产品简介
S3C2440A微处理器、64MB Nand Flash 、主频400MHz。由核心板和扩展板两部分组成。
详细介绍
SHX-2440A35开发系统分为两个部分:核心板和扩展板。
核心板
SHX-2440A35核心板,采用6层板工艺,其中2层电源层的设计,使其具有最佳的电气性能和抗扰性能。采用2.0间距直插方式。多达200个引出脚,充分扩展了SHX-2440A35的硬件资源,让使用者能够无局限自由地进行底板设计。
核心板的硬件配置
硬件配置 配置说明
1、 CPU: 三星S3C2440A(Samsung ARM920T)微处理器,主频400MHz,最高533MHz
2、SDRAM 2片4Banksⅹ4Mbitsⅹ16bits SDRAM,PC100/PC133兼容,时钟频率高达100MHz
3、Flash Memory 64MB Nand Flash。可选配为各种容量8位的NandFlash
4、LED 4个可编程的绿色贴片LED,1个红色3.3V电源LED
5、时钟晶振: 12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源
核心板接口: 2.0间距直插方式核心板接口,板子约76mm×54mm尺寸
扩展板
ARM-S3C2440A扩展板主要部件
1、双LCD /触摸屏接口
——LCD2和LCD3接口提供了TFT型液晶屏接口所需要的全部信号线,并引出触摸屏接口。可以支持1,2,4,8,16,24bpp(bpp:每像素位数)最高16M色、屏幕分辨率高达800×600像素的各种尺寸规格的TFT型液晶屏;
——26针LCD1接口提供了STN型液晶屏接口所需要的全部信号线,并引出触摸屏接口。支持4位单、4位双、8位单扫描类型、黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色,以及各种尺寸规格的STN液晶屏;
2、3路UART接口
其中COM1具有5路信号,COM2具有7路信号,由DB9接口引出;COM3提供3路信号,通过3针引出。全部经过RS232电平转换输出;
3、2 路USB接口
可以同时使用2路USB HOST(主设备接口),也可以1路作为USB Host另1路作为USB Device(从设备接口),采用拨动开关来切换这两种模式;
4、Nor Flash
提供1MB(512K×16位)Nor Flash,主要用于存放启动程序;
5、串行EEPROM
提供AT24C04 4Kbit EEPROM,IIC接口设备;
6、以太网接口
提供100M Ethernet芯片DM9000,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯;
7、音频接口
采用IIS接口芯片UDA1341。带双声道录、放音功能。同时提供Line- In输入口;
8、IDE接口
提供IDE接口和电源,支持CF卡、硬盘等IDE接口设备;
9、按键
提供4路外部中断输入;
10、SD卡座
支持SD卡、同时兼容MMC卡;
11、RTC电路
提供CPU实时时钟,带有后备锂电池电源;
12、复位电路
采用专用复位电路,稳定可靠;
13、JTAG接口
20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2调试,JTAG烧录等;
14、电源接口
+5V电源供电(>300mA输出),带有电源开关和指示灯;
15、蜂鸣器
带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。在开发板上电复位时有声音提示;
16、2.0间距直插方式插座
与核心板的接口。
配套实验
1、蜂鸣器测试
2、实时时钟测试
3、AD测试
4、中断和键盘测试
5、触摸屏测试
6、LCD测试
7、I2C测试
8、音频输出测试
9、音频输入测试
10、SD卡测试
11、NAND Flash测试
12、定时器测试
具体信息可以到网站www.sanhengxing.com,www.shx-arm.com 上去看下,只需680元,如有需要可以和我联系,
联系人:张盼
qq:1296872844
手机:15811360253
电话:010-62273269 |
