芯唐就是nuvoton?
3799|8
 楼主| wlq_9 发表于 2009-12-28 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
90p750的ARM9使用中................
芯唐.万利 发表于 2009-12-28 16:28 | 显示全部楼层
是的,90p950是ARM9。
好像没有90p750这个型号,呵呵
 楼主| wlq_9 发表于 2009-12-29 09:52 | 显示全部楼层
:loveliness:笔误.
这个片子好处是QFP封装,好生产.资源也算多,lcd和以太都有.
缺点是功耗太高了,比2410高多了,跑起来暖暖的.
芯唐.万利 发表于 2009-12-29 12:26 | 显示全部楼层
是的,对于没有生产设备的用户,可能QFP加工起来容易一些。从我们目前的生产设备和能力,在选择器件封装时,我们的选择数序是BGA->QFP,QFN/DFN->SOP->DIP。如果您需要的话,我们可以提供代工服务。
对于W90P950这样一个标准品CPU,应用对象主要是工业应用,对功耗考虑的是少了一点,冬天嘛暖暖手。呵呵
从小木丁丁 发表于 2014-2-26 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
对,就是
骗子的片子 发表于 2014-2-26 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,楼主刚刚知道
sinadz 发表于 2014-2-26 18:09 | 显示全部楼层
是的,一个意思
秋天落叶 发表于 2014-2-26 18:20 | 显示全部楼层
一个中文,一个英文,没有区别
xsgy123 发表于 2014-2-26 18:27 | 显示全部楼层
应该是一样的
