继电器这样驱动可以不?
3454|13
 楼主| gaohq 发表于 2009-12-28 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上个图
 楼主| gaohq 发表于 2009-12-28 18:12 | 显示全部楼层
发此帖是基于两个现象
1,ULN2003A很烫很烫。可DATASHEET上却说“Each channel
rated at 500mAand can withstand peak currents of
600mA.Suppressiondiodesare included for inductive”
我测了下继电器的电流是8mA左右。
2,继电器在不停的断开闭合,好像振荡了,特别不解,I/O口输出时固定的高或者低的。
继电器额定电压是DC24V,因为别的原因,V+和V_之间是DC32V.
zjp8683463 发表于 2009-12-28 20:26 | 显示全部楼层
续流二极管加了没?
 楼主| gaohq 发表于 2009-12-28 20:29 | 显示全部楼层
回楼上
ULN2003A内部已有续流二极管。
zyok 发表于 2009-12-28 20:32 | 显示全部楼层
继电器额定电压是DC24V你加到32V你确定没问题?
 楼主| gaohq 发表于 2009-12-28 20:47 | 显示全部楼层
电压是高了点,但看继电器资料上说可以工作在额定电压的160%
jiuri 发表于 2009-12-28 21:18 | 显示全部楼层
继电器资料上说可以工作在额定电压的160%?好像还没看见过这样写哦。160%?时间的限止吗。
again_gyf 发表于 2009-12-28 21:39 | 显示全部楼层
自己算下吧每个通道在ULN2003A上产生的功耗,再看下一个这个封装能承受多少功耗,发热很正常
andy2003hu 发表于 2009-12-28 21:59 | 显示全部楼层
最好在额定条件下工作。你看看波形是不是振荡了嘛
 楼主| gaohq 发表于 2009-12-28 22:51 | 显示全部楼层
找遍DATASHEET还真没找到DIP16封装的能承受多大的功率。
明天串个9.1V的稳压管再试试。
awey 发表于 2009-12-28 23:49 | 显示全部楼层
PR4的阻值太小了,ULN2003A关不断,工作在放大状态,也就产生楼主描述的奇怪问题。
zjp8683463 发表于 2009-12-29 08:48 | 显示全部楼层
PR3才1K,PR4 5.6K,应该可以饱和导通。
awey 发表于 2009-12-29 14:53 | 显示全部楼层
光耦初级电流为(5V-1.5V)/1K=3.5mA
光耦次级如果要饱和导通,电流为32V/5.6K=5.7mA
光耦的电流传输率只有0点几,光耦次级不能饱和导通。
 楼主| gaohq 发表于 2009-12-29 15:21 | 显示全部楼层
谢谢awey  !
不愧为大版,今在V+处串了个9.1V的稳压管,将PR4改为10K的排阻,故障现象消除了。
结贴。
