求教原理图设计的可行性!!
2888|6
 楼主| zjucsd 发表于 2009-12-29 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大大帮忙分析分析,这两个电路是否可行?
P100的温度采集电路和PID控制电路!
menshen 发表于 2009-12-29 11:13 | 显示全部楼层
看不懂
dlw2i 发表于 2009-12-29 11:49 | 显示全部楼层
两图有关系吗?
第一张图不清楚
第二张图中,
1.ULN2003可以不用,将R12,U13的内置接收管,U10的内置发光管串联起来,接到+12V与GND之间就可以。
2.若使用ULN2003的话,U9的1脚最好接个下拉电阻
3.若系统有隔离要求的话,GND也需要相互独立。
 楼主| zjucsd 发表于 2009-12-29 12:48 | 显示全部楼层
第一幅图是PT100的采集电路,其中的外设接口处为PT100.
第二幅图是对加热电阻的控制电路
 楼主| zjucsd 发表于 2009-12-30 07:35 | 显示全部楼层
若使用ULN2003的话,U9的1脚最好接个下拉电阻?为什么?请3楼的兄弟帮忙解释一下!
dlw2i 发表于 2010-1-7 14:43 | 显示全部楼层
忘了UNL2003已内置了下拉电阻,可以不用加了.
主要是为防止损坏三极管(B极电压不能高于器件的Vebo电压)
my1693 发表于 2010-1-8 10:14 | 显示全部楼层
2003里面的那两个电阻的作用是楼上说的那样么?忽悠吧
