功率mos管的控制问题
8814|46
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-25 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要做一个用功率mos管做开关的功率逆变电路,本人用cd4049做的驱动部分,80khz的控制信号在没有加到功率mos管上时,一切正常,可是加上以后就出问题了,波形变成了类似三角波了。大家有什么经验没?我认为是cd4049没有用好,有用过的吗?<br />
maychang 发表于 2007-6-27 09:09 | 显示全部楼层
回楼主
方案倒是不必换。CD4049输出驱动PNP-NPN三极管对,这个三极管对再驱动功率MOS估计就可以工作。这部分电路设计与CD4049使用的电源关系比较大,最好把图贴出来,加上详细说明,否则没办法帮你。
gyf2000 发表于 2007-6-26 08:14 | 显示全部楼层
是不是驱动不够!
是不是驱动不够!
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-26 09:05 | 显示全部楼层
楼上的意思是驱动电流不够
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-26 21:04 | 显示全部楼层
高手帮忙!
maychang 发表于 2007-6-26 21:23 | 显示全部楼层
用CMOS芯片可以驱动大功率MOS管,这个说法误导了许多人。<br />大功率MOS管输入电阻极高,这没有错,但输入阻抗不仅是电阻,还有电容成份,尤其是功率管反相工作时,由于密勒效应,输入电容等效增加若干倍。在频率很低时,确实可以由CMOS芯片如CD4049等驱动,但频率高时肯定不行。你的工作频率达80kHz,驱动能力比CD4049加十倍都嫌小。
65293729 发表于 2007-6-26 22:20 | 显示全部楼层
加大对mos管驱动...
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-27 09:02 | 显示全部楼层
同意五楼的意见
的确!在频率低的情况下,4049的确可以达到还可以的效果,可是频率上来以后80k左右是,效果不理想,看来我要换方案了。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-27 14:14 | 显示全部楼层
电路介绍
电路如图所示。其中信号经过光藕6N137后,给CD4049,其中4049是三路并联的,然后信号就加到mos的栅极和源极。如果信号不加到mos的栅极和源极上,信号正常,加上以后就有最开始所说的问题了。请大家帮忙分析一下。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-28 16:00 | 显示全部楼层
详细介绍
电路如图所示。其中信号经过光藕6N137后,给CD4049,其中4049是三路并联的,然后信号就加到mos的栅极和源极。如果信号不加到mos的栅极和源极上,信号正常,加上以后就有最开始所说的问题了。请大家帮忙分析一下。其中信号已经在电路图中看出,mos管的型号是APT50M60JN.
ubasin 发表于 2007-6-28 16:19 | 显示全部楼层
菜鸟
搞得不太懂,只好看啦,
qlasam 发表于 2007-6-28 16:29 | 显示全部楼层
功率mos管的控制问题
应该ic电源有问题
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-28 18:33 | 显示全部楼层
测试波形
信号没有加到mos上的时候的波形
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-28 18:35 | 显示全部楼层
测试波形2
控制信号加到mos管上后,测的栅极和源极间波形<br />
datouyuan 发表于 2007-6-29 00:05 | 显示全部楼层
从波形上看,5楼的说法是正确的。
gt328 发表于 2007-6-29 10:57 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-29 10:57 | 显示全部楼层
那怎么办?
要换驱动的方案吗?没有其他的解决方法吗?
wjoyn 发表于 2007-6-29 14:19 | 显示全部楼层
认为驱动电流不够是主要问题
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-29 20:48 | 显示全部楼层
那怎么办?
是不是要换4049,或者有什么办法?
wjoyn 发表于 2007-6-30 09:14 | 显示全部楼层
不换4049就得再后面加一级推挽,
或者6n137换tlp250,不过驱动信号可能反向,4049等电路除去
