关于恒流源的问题
3580|19
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-29 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图是两个恒流源的电路,精度应该怎么保证呢,或者说怎么计算呢?
第一个的话,由于三极管的Vbe和Ib是变化的,所以应该精度低
第二个的话,i=VIN/Ro,这个应该怎么保证呢?前面看到很多微弱电流的探测的帖子,一直很纳闷,那么小的恒流源是怎么输出出来的,第二个图的话最小能到多少啊?应该怎么分析呢?谢谢啦!
lqlkmqj 发表于 2009-12-29 17:24 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2009-12-29 17:35 | 显示全部楼层
第一个电路精度比较低,楼主分析正确。但应该加一句:单管工作,反馈量比较小。
第二个电路最小能到多少,取决于电阻的精度和运放参数,包括失调电压,失调电压温度系数等等。
zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:07 | 显示全部楼层
我刚刚也发了个横流源的电路
跟你第二个差不多!!
ju748 发表于 2009-12-29 20:11 | 显示全部楼层
记号,学习
zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:31 | 显示全部楼层
同相和反相端的反馈点(R0两端)是不是接反了????
zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:33 | 显示全部楼层
第一个三极管的恒流源,只要Vin不变,Ib和Vbe还是不会变的吧
hwq2003 发表于 2009-12-29 20:58 | 显示全部楼层
学习!学习!
jcma 发表于 2009-12-29 20:59 | 显示全部楼层
928315 发表于 2009-12-30 08:30 | 显示全部楼层
第二个可以达到UA级精度。使用的是OP07
我用过。
如果加一个三极管进行放大,也可以做很大的电流。
mbutterfly 发表于 2009-12-30 08:55 | 显示全部楼层
第二个图不是很会分析。上面的运放假设是U1A,下面的是U1B,当VIN变大,U1A的IN+变大,U1B的输出变大,U1B的IN-变大,IN+也变大,之后U1A的输出不变的时候,I变小,是这样吗?感觉电流方向是不是和标注的相反呢?
chshfeng84 发表于 2009-12-30 09:14 | 显示全部楼层
流过R5的电流=流过R6的电流
(UIN-U1A11)/R5=(U1A11-U1B13)/R6,R5=R6 ,U1A11=U1A13/2,U1B11=U1B13  所以 UIN=UIA13-UIB11,流过R0的电流就等于i0,i0=UIN/R0。 这4个电阻应该要比较匹配吧
mbutterfly 发表于 2009-12-30 09:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上,不过就是有这样的等式,恒流怎么看出来的呢?
VIN变大,电流也变大啊,如果温度变化,电阻值大变小,电流也变化啊
onlyma 发表于 2009-12-30 10:17 | 显示全部楼层
13# mbutterfly
所谓的恒流源是不管负载怎么变,我电路输出的电流就是不变,针对这个就是说只要Vin和R0不变,无论输出端接什么,电流I都坚决不变
电子菜鸟园
www.dzcny.cn
电子工程师起飞的摇篮
欢迎你的**
现在加入有惊喜啊!
utterboy 发表于 2009-12-30 10:57 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2009-12-30 11:24 | 显示全部楼层
谢谢14楼,我以为R0是负载呢
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-30 14:20 | 显示全部楼层
3# maychang
如果电阻的精度是1%的话,输入电压为1V,除去失调电压不说的话,是不是只能保证恒流源是10mA左右的呢?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-30 14:26 | 显示全部楼层
我突然明白了,不是受电阻限制那么简单的
yangwh0729 发表于 2009-12-30 22:46 | 显示全部楼层
将R6直接接地不可以吗?为什么还要接一个运放呢?
zhaoweige 发表于 2009-12-31 21:09 | 显示全部楼层
和楼上一样不解
为什么要加个射随在后边呢?
