流源电路中的这几个电容有什么作用??
3282|18
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个铂电阻测温系统的恒流源和检测部分
书上看到的:)
这几个电容有什么作用,C1电源滤波,C2和C3呢?
电路是看明白了,想自己实际做一个,不知道还有什么地方需要注意的
谢谢各位了!!!!!
模电太差劲了,想努力提高:lol
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:02 | 显示全部楼层
恒流源,标题都搞错了:L
maychang 发表于 2009-12-29 20:03 | 显示全部楼层
把图直接贴出来吧。
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:34 | 显示全部楼层
贴不上来,我的只能发PDF格式的,不知道为什么
我再试试其他办法
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:46 | 显示全部楼层
[im[img][img][/img][/img]g][/img]
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-29 20:54 | 显示全部楼层
为什么高级回复里的添加附件,只认PDF格式,其他都弹出“无效图片格式”
郁闷!!!!!!
天神下凡 发表于 2009-12-30 13:36 | 显示全部楼层
R14画错了吧,C2、C3应该是滤除高频干扰的,自己搭的差动放大器CMR可能不够啊,推荐用AD620
mbutterfly 发表于 2009-12-30 16:07 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2009-12-30 16:09 | 显示全部楼层
打开PDF文档的,可以截屏或者QQ截屏,保存成图文件。在添加附件里添图
chunyang 发表于 2009-12-30 21:06 | 显示全部楼层
C2是交流旁路电容,使U1A交流差分输入电位尽量平衡以降低共模干扰。C3是交流反馈电容,使U1A呈低通特性,即构成一阶有源低通滤波器。
iC921 发表于 2009-12-30 21:20 | 显示全部楼层
U1C,看不懂它有什么用
chunyang 发表于 2009-12-30 21:36 | 显示全部楼层
提供稳定的偏置。
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-31 19:08 | 显示全部楼层
11# iC921
图画错了,不好意思,U1C输出应该接pt100那条线
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-31 19:09 | 显示全部楼层
9# mbutterfly
我在别的论坛都可以发,jpg,pgf等格式的图片,在21IC上就是不行。
应该是我系统有问题!
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-12-31 19:30 | 显示全部楼层
10# chunyang
非常感谢!!!!!
C2交流旁路电容,是通过100欧姆电阻到地的吧?
如果我改成U1A的正反相输入端各自单独接个100uF电容到地,效果一样吗?
U1A的反馈环节是个RC并联电路,当频率 f < f0(转折频率) 时,负反馈小,放大倍数也大,呈低通特性
当 f > f0 时,负反馈大,放大倍数小。
这样理解U1A的反馈环节对吗?
chunyang 发表于 2009-12-31 23:57 | 显示全部楼层
你最好先确认一下电路。
cyangyang 发表于 2010-1-3 22:12 | 显示全部楼层
为何采用差分放大电路做跟随器?有何特别的目的?
   C1储能电容
   C2差分滤波
   C3低通滤波
yinsirjeff 发表于 2010-1-4 10:37 | 显示全部楼层
这个电路是什么意思啊?我咋看不明白呢?
yinsirjeff 发表于 2010-1-4 10:41 | 显示全部楼层
哦,明白了,难道那个pt100输出的是交流信号?那为什么不用电容耦合到那个点呢?如果是这样直接接的话,铂电阻的正端连接处的电压应该是怎么计算的呢?谢谢啦!
