[ZLG-MCU] I2C_24c02读写问题
3115|5
 楼主| t86964988 发表于 2009-12-29 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始的时候,往24c02中的0地址开始写,写入0--7这8个数,然后读出来,结果显示:0,1,2,3,4,5,6,7
然后重新我往24c02中的0地址开始写,依次写入0,1...,9这10个数,然后再依次读出来用数码管显示。结果显示的是8,9,2,3,4,5,6,7,8,8.
我不知道为什么?
程序如下:其中I2C子程序测试过了 没问题的。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TRUE 1
#define FALSE 0
bit acktemp;
uchar ch,tt,cn;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit WP=P1^0;
sbit scl=P1^1;
sbit sda=P1^2;
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x++)
  for(y=100;y>0;y++);
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void start()
sda=1;
_nop_();
scl=1;//起始建立时间大于4.7us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=0;//起始锁定时间大于4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
_nop_();
void stop()
sda=0;
_nop_();
scl=1;//发送停止条件的时钟信号,停止总线时间大于4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=1;//结束总线
_nop_();//保证一个终止信号和起始信号的空闲时间大于4.7us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
uchar cheak_ack()//主机发送一个字节数据后检查应答位
  bit FO=0;
sda=1;//释放数据线等待接收应答信号ACK
_nop_();
_nop_();
scl=1;//应答位时钟拉高
_nop_();
_nop_();
F0=sda;
scl=0;
_nop_();
_nop_();
if(F0==1)
return FALSE;
else
return TRUE;
void master_ack()//主机接收一个字节数据应答
sda=0;
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
sda=1;
void master_uack()//主机接收一个字节数据非应答
sda=1;
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
sda=0;
void write_byte(uchar date)//在EEPROM上写一个字节数据
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  sda=CY;
  _nop_();
  scl=1;
  _nop_();
  scl=0;
  _nop_();
uchar read_byte()//从EEPROM上读一个字节数据
uchar i,j,k;
sda=1;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
  scl=1;
  _nop_();
  k=sda;
  scl=0;
  _nop_();
  j=(j<<1)|k;
return j;
void main()
init();
WP=0;
P2=1;
start();
write_byte(0xae);  //写24c02的地址
acktemp=cheak_ack();
write_byte(0);   //从24c02内部地址0开始写
for(ch=0;ch<9;ch++)
  write_byte(tab[ch]);//向24c02中依次写入0到9
stop();
delay(100);
while(cn<9)
  start();
  write_byte(0xae);
  write_byte(cn);
  start();
  write_byte(0xaf);
  master_ack();
  P0=read_byte();
  master_uack();
  stop();
while(1);
void time0() interrupt 1
tt++;
if(tt==20)
  tt=0;
  cn++;
 楼主| t86964988 发表于 2009-12-29 22:37 | 显示全部楼层
找到原因了
juventus9554 发表于 2009-12-29 22:53 | 显示全部楼层
说说看?
 楼主| t86964988 发表于 2009-12-29 23:42 | 显示全部楼层
24c02容量2K,有页限制的,8个字节一页
 楼主| t86964988 发表于 2009-12-29 23:51 | 显示全部楼层
是2k字节 就是AT24C02 256字节(256*8位)
linhai1986 发表于 2009-12-30 00:30 | 显示全部楼层
学习了
