cypress 的板子怎么调试
3113|7
 楼主| synic 发表于 2009-12-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个烧录器,也有一块公司做的产品板子,不是开发板,请问一下,如果要调试或者仿真的话,是否需要仿真器之类的硬 件,还是直接可以通过软件来测试,请教通常有什么调试方式??多谢
Go_PSoC 发表于 2009-12-30 20:52 | 显示全部楼层
你是那个型号的板子?大部分是需要仿真器3215的,当然也有少部分不需要,例如capsense Express系列的,只要一个I2C-USB bridge就行。
Go_PSoC 发表于 2009-12-30 20:53 | 显示全部楼层
还有,就是如果你的代码不是很大的话,可以直接用烧录器(miniprog)烧进程序去,在板子上实际跑跑也行
 楼主| synic 发表于 2009-12-31 11:45 | 显示全部楼层
cy8c24794。怎么仿真?
Go_PSoC 发表于 2009-12-31 12:08 | 显示全部楼层
需要用CY3215才能调试
 楼主| synic 发表于 2009-12-31 18:19 | 显示全部楼层
CY3215?怎么看网上是3214
rocky_bian 发表于 2010-1-1 10:13 | 显示全部楼层
就用CY3215-DK
Go_PSoC 发表于 2010-1-1 21:47 | 显示全部楼层
3214是CY8C24794的开发板,你既然已经有了一块CY8C24794的板子,就不用买了,你要是需要调试的话需要的是调试工具CY3215
