LED背光显示器与传统CCFL背光效果图文对比
3762|2
 楼主| huji87 发表于 2009-12-30 02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED背光显示器现在成了行业中备受瞩目焦点,各品牌纷纷推出新品,即使没有新品上市也都迫不及待的公布了推新的计划,一时间从媒体到消费者都把目光汇集到了LED背光显示器上,而对于LED背光显示器跟传统的CCFL背光显示比起来究竟有哪些优势,我们可以简单分析下。
   液晶显示器的主要成本就是液晶面板和背光源两部分,大家都知道,液晶面板本身是不能发光的,这就需要所有的LCD都有背光照明,一直以来液晶显示器的背光源主要是采用CCFL背光 (冷阴极荧光灯),目前市面上的大多数产品都是这样的设计,而LED背光的出现为什么会一石激起千层浪呢,这就是因为两种背光源对比后有明显的差异,LED背光的优势凸显出来,也成为未来产品技术更新提供了足够的支持。
  LED背光源和CCFL有本质的区别,CCFL背光是冷阴极灯管在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体,于二电极间加上一高压高频电场,则水银蒸气在此电场内被激发即产生释能发光效应,放出波长253.7nm的紫外线光,而内壁的萤光体原子则因紫外线激发而提升其能阶,当原子反回原低能阶时放射出可见光(此可见光波长由萤光体物质特性决定)。而LED背光是一个覆盖有荧光粉的蓝色LED,荧光粉被一部分蓝光激发而发出黄光,最终蓝光+黄光组合的频谱为白光。我们不需要对这些工作原理上的东西有多深的理解,但大家要简单明白二者对产品的影响有哪些。
  白光LED显示器更轻薄
  相比于过去的CRT显示器,我们已经对现在的液晶显示器的轻薄很满意了,但这不可能是我们最后的追求。CCFL的物理结构和白光LED厚度上就有区别,所以我们看到LED的显示器普遍比传统的显示器薄很多,相信超薄的时代会到来的。
白光LED显示器更轻薄
  LED液晶彩电颜色特别鲜艳
  在视频领域,人们一般用NTSC作为衡量视频设备的色彩还原特性的标准。这个指标是指在整个色彩空间内,显示设备能在各种色彩上显示到何种饱和度,就是能够显示显眼到什么程度的蓝色、绿色、红色。对于传统的液晶电视和显示器而言,能够覆盖的色域范围只有NTSC标准的65%~75%。如果我们仔细观察其色域曲线,就会发现在绿色、黄色和红色部分和标准距离较远。LED液晶电视的色域范围能扩展到NTSC标准的105%。其核心就是使用LED背光源替代传统的CCFL背光源。
LED液晶电视能覆盖NTSC标准的105%
我们知道,液晶显示器本身不会发光,它依靠背光源将光线穿过显示面板,展现图形图像。因此,背光源的技术直接影响到液晶电视的画质。传统的液晶显示器通常采用冷阴极荧光灯CCFL作为光源,而正是CCFL造成了传统液晶显示器色彩还原度差,色域范围不足,难以完美呈现绿草、大海等自然场景。而且画面还会出现亮度不均衡,漏光严重的情况。 而LED色彩表现更优,但白光LED背光表现力就会更好。我们知道RGB LED色域区域NTSC标准的105%,基本上可以重现我们所有观察到的自然界场景,这证明了LED背光的显著优势。
LED液晶彩电颜色鲜艳
LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多独特的优点,归纳如下:
CCFL
LED
有害物质
水银
寿命
大于50000小时
大于100000小时
发光亮度
略差
电源要求
需要高电压
不需要高压
电磁干扰
有可能产生电磁干扰
不会产生电磁干扰
用电量
省电50%
体积 重量
体积大 重
体积小 轻
转自:电子元件技术网
zilaifun 发表于 2011-3-29 10:48 | 显示全部楼层
ajsp 发表于 2011-4-3 21:14 | 显示全部楼层
顶!比较实用
