热平衡最快的热敏电阻
2804|14
 楼主| fox341 发表于 2009-12-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道哪家公司的热敏电阻热平衡最快?
分辨率要求在0.1度
yewuyi 发表于 2009-12-30 10:53 | 显示全部楼层
永远没有最快,只有更快。
你想要多快?!
awey 发表于 2009-12-30 11:26 | 显示全部楼层
一般体积越小的越快。
maychang 发表于 2009-12-30 11:38 | 显示全部楼层
过去生产的文氏电桥振荡器(低频信号发生器)里面用的热敏电阻,其体积小米粒那么大,玻壳真空封装。
另外,电子体温计里面用的热敏电阻热容量也很小。
yewuyi 发表于 2009-12-30 11:40 | 显示全部楼层
光谈NTC的热平衡速度没什么意义,你还要看封装的热惯性,那个的时间可就长很多很多了,一般不是一个数量级。。。
HWM 发表于 2009-12-30 12:06 | 显示全部楼层
体积,材料....
mohanwei 发表于 2009-12-30 13:13 | 显示全部楼层
爆炸检测的那种,据说响应速度是us级的……
 楼主| fox341 发表于 2009-12-30 15:39 | 显示全部楼层
我要找一个大小和体温计上用的差不多
但是它自身热平衡时间要小于5s的
yewuyi 发表于 2009-12-30 15:43 | 显示全部楼层
我随手翻了我手上某个封装好的NTC传感器规格书,标称的热时常数为12秒。
呵呵,印象中未包封前的热时常数应该是1~3S,我使用的是日本芝蒲的NTC传感器,参数为K=103,B=3435,25~85度时,中心阻值误差1%
 楼主| fox341 发表于 2009-12-30 15:52 | 显示全部楼层
热时间常数不代表平衡时间热时间常数是指温度上升到设定温度的0.632时所用的时间我说的平衡时间是设定温度的0.99以上时的时间
yewuyi 发表于 2009-12-30 15:58 | 显示全部楼层
热平衡常数一般都没给出来的把?!
我反正用了这么多年都是自己手工再去推的,都是简单快速心算:热时*2
 楼主| fox341 发表于 2009-12-30 16:05 | 显示全部楼层
9# yewuyi
日本芝簿
搜一下看看
谢谢资料哈
 楼主| fox341 发表于 2009-12-30 17:28 | 显示全部楼层
11# yewuyi
我手边的资料是热时间常数*5
 楼主| fox341 发表于 2010-1-6 14:21 | 显示全部楼层
还有没有其它相关的热敏电阻的资料
yewuyi 发表于 2010-1-6 15:21 | 显示全部楼层
日本神荣。
国产的有新疆一家老军工企业也做。
南京科敏
武进兴勤
美国霍尼威尔
日本欧姆龙
韩国、台湾等等很多
太多了。。。
