偶 看了书 还是不明白 请教DSP 汇编伪指令.EUQ 和.SET 的区别?
7958|5
 楼主| itelectron 发表于 2009-12-30 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 DSP 汇编 伪指令 .EUQ  和.SET 的区别
 楼主| itelectron 发表于 2009-12-30 18:16 | 显示全部楼层
是不 是 .SET  是 地址  .EQU是数据????
hongji2010 发表于 2009-12-30 19:51 | 显示全部楼层
.SET是给存在符号表中符号赋值的。.EQU以前接触单片机的时候用过,dsp中我看很少使用吧,应该是给变量定义数据的。你可以发个例子给大家分析分析。
碧血黄花 发表于 2009-12-31 13:48 | 显示全部楼层
别看书了,我学校里看了一年多书都没弄明白
弄块板子,调试一下,有问题碰到就解决
你不需要抠每个细节,书上讲的一些东西,你可能一辈子都用不到
 楼主| itelectron 发表于 2010-1-1 18:31 | 显示全部楼层
:handshake是的 实践才行
aresc 发表于 2010-1-3 01:35 | 显示全部楼层
两个都是给符号赋值,类似C里的#define;
利用equ赋值的符号不能重复定义,比如 XX .equ 120H, 如果你在后面又定义XX .equ 125H,则程序里所有出现XX的地方都用125H来代替,而且编译器会报错。
.set没有上述限制,但.set只能赋整数值。
http://www.zsgbailin.com/inages/dpjrmjc/masm3.htm
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
