寻找一款合适的ARM9核的处理器
3443|13
 楼主| LONG2001 发表于 2009-12-30 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前因项目需求,最好能找到这样的ARM9的处理器
1 主频在400MH之上
2 数据总线32位
3 支持NAND BOOT
4 带2个10/100 MAC或MAC+PHY,如果实在没有,需方便扩展
5 带一个USB2.0 HS HOST接口
6 方便开发,有开发板可供使用
请DX们给予赐教,不胜感激。
wenming 发表于 2009-12-30 22:12 | 显示全部楼层
据我所知,市面上没有这样的ARM9.
如果你接受USB FS的话,可以使用9G20.如果
你接受主频率不高的话,可以使用NXP的3250
xinzha 发表于 2009-12-30 22:15 | 显示全部楼层
这样的MIPS有很多...
xinzha 发表于 2009-12-30 22:16 | 显示全部楼层
哦,不好意思,错了,用过的MIPS里面没有支持Nand启动的。
wangkj 发表于 2009-12-30 22:52 | 显示全部楼层
9G20可以,phy扩展一下就行,内核改改应该能支持双phy.
我看过phy那块的代码,如果phy不行,可以接个路由器芯片,4口网卡。
wangkj 发表于 2009-12-30 22:53 | 显示全部楼层
HS比较玄,只能外扩芯片。
一朝成名 发表于 2009-12-30 23:05 | 显示全部楼层
支持NAND还不简单,nor flash再跳转过去~
或者内部启动再跳转到NAND
跟CPU有什么关系
weilong103 发表于 2009-12-31 00:23 | 显示全部楼层
1# LONG2001
三星的S3C2416应该可以满足你项目需求!!
lpf336 发表于 2009-12-31 09:32 | 显示全部楼层
omap3530  A8核的
深圳英贝德 发表于 2009-12-31 21:07 | 显示全部楼层
你好,这个我提一个建议。
AT91SAM9G45,除了不带双MAC外,都可以满足要求。
400M,还带LCD控制器。
难道楼主不需要LCD控制器?
Fe_ARM 发表于 2010-1-1 22:12 | 显示全部楼层
三星的2440是个不错的选择
 楼主| LONG2001 发表于 2010-1-3 19:47 | 显示全部楼层
不需要LCD,是为嵌入式***选型
