求PIC12的模拟器
3131|10
 楼主| 情场探花 发表于 2009-12-31 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段代码,在 PIC12F508 上运行,结果总是不符预期。
我只有ICD2,不能仿真。
不知有没有软件模拟器啊?
谢谢!
yewuyi 发表于 2009-12-31 09:04 | 显示全部楼层
MPLAB 而已
 楼主| 情场探花 发表于 2009-12-31 15:29 | 显示全部楼层
MPLAB就能模拟么?
yewuyi 发表于 2009-12-31 15:44 | 显示全部楼层
pcrack 发表于 2010-3-5 13:14 | 显示全部楼层
cllchina 发表于 2010-3-5 18:26 | 显示全部楼层
应该能模拟的
headwolf_83 发表于 2010-3-5 23:04 | 显示全部楼层
你该不会是一些串行解码的代码吧。去搞个调试头吧,好歹能设置一个断点,也能看看变量。
headwolf_83 发表于 2010-3-5 23:18 | 显示全部楼层
如果没时间,又没搞过PROTEUS,还是先不去搞那个了,到时候再来一个PROTEUS与实际结果不符合,你不又头疼了。
embedwang 发表于 2010-3-24 15:40 | 显示全部楼层
PROTEUS 还是蛮好的,我一直有用,只是发现串口九位输出有电问题
njchenmin 发表于 2010-3-25 06:27 | 显示全部楼层
如果实在要模拟,可以选一个16系列的先用ICD2调试好了,再移植
XIEYUANBIN 发表于 2010-3-25 08:56 | 显示全部楼层
MPLAB 里有SIM,可模拟绝大多数功能
