多媒体问题请教 请电脑圈圈帮忙指点一下
3683|14
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2009-12-31 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
  通过USB发送光驱弹出信号后 光驱没有弹出。
  bushound显示发送数据成功。
问题:
   是报告描述有问题,还是发送的资料不对。
问题发生的环境:
硬件:
      【光驱是好的】
软件:
       多媒体的报表如下:
    ;REPORT ID 3
        db      0Ch, 09h    ; usage page (consumer)
        db      01h, 0A1h    ; usage (remote control)
        db      01h, 85h    ; collection (application)
        db      03h, 19h    ;   report id (3)
        db      00h, 2Ah    ;   usage minimum (00)
        db      3Ch, 02h    ;   usage maximum (572)
        db      15h, 00h        ;   logical minimum (0)
        db      26h, 3Ch    ;   logical maximum (572)
        db      02h, 75h    ;   report size (16 bits each)
        db      10h, 95h    ;   report count (1 report)
        db      02h, 81h    ;   input (data, array, abs)
        db      00h, 0C0h    ; end collection
bushound抓出数据如下:
    03 23 02  00  00 00 00 00  开默认主页
    03 00 00  00  00 00 00 00
    03 27 02  00  00 00 00 00  刷新网页
    03 E9 00  00  00 00 00 00   vol+
    03 EA 00  00  00 00 00 00   vol-
   以上数据送给电脑后都有功能,为什么发送如下数据后不能弹出光驱呢?
   光驱是好的,可以用鼠标点右键-弹出。
   03 B8 00  00   00  00 00 00
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-6 20:45 | 显示全部楼层
这层楼好冷清啊,高手们进来指点一下啊。好冷,沙发我自己先坐了。
sz_n053 发表于 2010-1-6 21:00 | 显示全部楼层
是描述符错了吧, 描述符里并没有描述退出的命令啊
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-7 09:48 | 显示全部楼层
弹出光驱 与 开默认主页 刷新网页等同属于多媒体吧,为什么开默认主页 刷新网页有功能而同类的弹出光驱却没有功能呢?描述符错在哪里呢?能否再指出一个确定的位置点。
宇容创行 发表于 2010-1-7 09:53 | 显示全部楼层
你用右键弹出时,抓个包
比较一下,不就知道了
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-7 10:01 | 显示全部楼层
右键弹出 是鼠标信号00 02 00 00 与键盘多媒体信号比较没有任何意义
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-11 10:44 | 显示全部楼层
computer00大侠路过的时候高抬贵手指点一下啊。
mohanwei 发表于 2010-1-11 12:27 | 显示全部楼层
高抬贵手一般后半句就是“放我一马”……
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-13 09:03 | 显示全部楼层
弟子愚眉肉眼,感谢8楼正解,只望再出贵手,与我解答难题
computer00 发表于 2010-1-13 09:47 | 显示全部楼层
你这个描述有点不大对劲。你可以参考一下我书中光盘里多媒体键盘的代码(我的blog中也有下载),你改成用每个位为0或1的方式去控制,不要用这种键盘模式的数组形式(sel),HUT里写的弹出光驱是OSC的,不是SEL的。
另外,我不确认windows是否支持这个用途,因为在windows下,很多用途都是不支持的。
wjl2008 发表于 2010-1-20 22:38 | 显示全部楼层
现象:
  bushound显示发送数据成功。
问题:
   是报告描述有问题,还是发送的资料不对。
你的描述符有问题,个一项的项目代码和相应的值的位置全反了。
wjl2008 发表于 2010-1-20 22:42 | 显示全部楼层
REPORT ID 3
        db      0Ch, 09h    ; usage page (consumer)//应该是09,0c
        db      01h, 0A1h    ; usage (remote control)//a1,01
        db      03h, 19h    ;   report id (3)/应该是19,03
        db      3Ch, 02h    ;   usage maximum (572)//3cj是572吗?
        db      26h, 3Ch    ;   logical maximum (572)//25,3c
        db      02h, 75h    ;   report size (16 bits each)//75,02(2bit)
        db      10h, 95h    ;   report count (1 report)//95,10(32bit)
        db      02h, 81h    ;   input (data, array, abs)//81,02
        db      00h, 0C0h    ; end collection//0c,00
computer00 发表于 2010-1-21 17:41 | 显示全部楼层
这个是大小端模式的问题,也许楼主的机器是小端结构的。
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-23 12:12 | 显示全部楼层
;REPORT ID 2
        ;; 98 hot key
        db      05h, 01h        ; usage page (generic desktop)
        db      09h, 80h        ; usage (system control)
        db      0A1h, 01h       ; collection (application)
        db      85h, 02h        ;   report id (2)
        db      19h, 81h        ;   usage minimum (power down)
        db      29h, 88h        ;   usage maximum (wake up)
        db      25h, 01h        ;   logical maximum (1)
        db      75h, 01h        ;   report size (1 bits each)
        db      95h, 08h        ;   report count (8 report)
        db      81h, 02h        ;   input (data, var, abs)
        db      0C0h,05h        ; end collection
;REPORT ID 3
 楼主| Mr.Cobain 发表于 2010-1-23 12:21 | 显示全部楼层
把REPORT ID 3 独立出来的格式如下:
;REPORT ID 3
    DB    05h,0Ch       ; usage page (consumer)
        DB      09h,01h       ; usage (remote control)
        DB      0A1h,01h      ; collection (application)
        DB      85h,03h       ; report id (3)
        DB      19h,00h       ; usage minimum (00)
        DB      2Ah,3Ch,02h   ; usage maximum (572)
        DB      15h,00h       ; logical minimum (0)
        DB      26h,3Ch ,02h  ; logical maximum (572)
        DB      75h,10h       ; report size (16 bits each)
        DB      95h,02h       ; report count (1 report)
        DB      81h,00h       ; input (data, array, abs)
        DB      0C0h          ; end collection
