关于5V直流产生5V交流的电路
3051|6
 楼主| best_tec 发表于 2007-7-13 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我想用5V直流产生一个5V交流,但受限于体积,不想用小变压器。我想用个 三极管4个组成的桥路,通过脉冲方波驱动,产生交流应该也是可以的吧!请高手指教。
maychang 发表于 2007-7-13 16:19 | 显示全部楼层
文不对图
文字和图根本是两回事。
 楼主| best_tec 发表于 2007-7-13 16:26 | 显示全部楼层
是这样的
全当是12V直流 转 12V交流,那个图是12V直流转220V交流,我想不用变压器,直接用555产生个方波信号,然后去驱动一个 三极管桥电路,来产生一个交流信号,这样会缩小体积。不知道这样可以不可以?请高手指教!!谢谢。
maychang 发表于 2007-7-13 16:47 | 显示全部楼层
还是文不对图
你这个图里电源电压是5V。<br /><br />12V交流,一般指有效值为12V。你这个图输出是方波,电源电压12V时峰值12V(考虑管压降要略少一些),而且对地有直流成份,需要加电容隔直后才是纯交流。<br /><br />555产生的方波占空比不是50%,而且是单端信号,不能直接驱动你这个电路。<br />即使用双相输出的芯片,Q51和Q56接法也不对。<br /><br />用SG3525,可以直接输出方波(对地有直流成份),峰值比电源电压低一些。比你这个电路省事,还把555省掉了。
 楼主| best_tec 发表于 2007-7-13 16:57 | 显示全部楼层
非常感谢
非常感谢,非常感谢指教。
hippolyta 发表于 2007-7-14 00:36 | 显示全部楼层
我看到过类事的电路
应用在一款消防控制器上<br />产生一个负压,驱动液晶显示器<br />可惜我没仔细研究<br />很简单的
xwj 发表于 2007-7-14 01:20 | 显示全部楼层
"5V交流"?用来做什么?要多大功率?
