恳请高手指点同步整流的问题
3296|7
郑成功了|  楼主 | 2007-7-18 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-7-18 20:03 | 只看该作者
把Fa的DS倒过来即可
郑成功了|  楼主 | 2007-7-19 10:36 | 只看该作者
二楼说的有道理,马上试试,谢谢!
郑成功了|  楼主 | 2007-7-25 11:41 | 只看该作者
试验过
照二楼xwj兄弟的方法试验了一下,整流成功.
但是效率还是不太高,几乎和用肖特基二极管一样, 输出3A@1.5V时 效率仅仅50%左右,预想的高效率没有出现,
频率是100K,用的低Vgs的IRFU024场效应管,电源电压5V.
是否场效应管型号不合适,还是设法加大Vgs驱动?
肯请高手继续指正.
zhang123| | 2007-7-25 11:44 | 只看该作者
U024 不是同步用管,再说同步管的驱动也有讲究
xwj| | 2007-7-25 15:20 | 只看该作者
因为你的驱动电路不对
场效应管要正常导通的基本条件就是栅极电压至少要大于源极电压Vgs,
你想想你的电路满足这个条件吗?
另外,要注意栅源寄生电容的影响,这个对效率影响也是很大的
wupe| | 2007-7-27 23:22 | 只看该作者
支持六楼部
栅源寄生电容对效率影响是很大的
boy4477| | 2007-7-28 10:57 | 只看该作者
gate电压要足够高。
MOS的导通电阻才足够小。
