orcad不能导出网表??
7313|9
 楼主| hanbingchong 发表于 2009-12-31 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从orcad导出网表的时候总是会弹也一个对话框,请各位大侠帮帮忙!!!
错误信息在附件里。
八部天龙 发表于 2010-4-9 15:08 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题哦
hanxu7884 发表于 2010-4-9 16:44 | 显示全部楼层
请每次在导出网表前,先保存的你的设计文件
heleixue 发表于 2010-4-15 16:49 | 显示全部楼层
现在也遇到这样的问题了,高手来看下
riverpeak 发表于 2010-4-15 17:59 | 显示全部楼层
这也叫错误?
dj0751432 发表于 2012-12-9 23:28 | 显示全部楼层
这个你要以管理员的身份启动程序。win7是这样的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huwentao1212 + 1 很给力!
查看全部评分
daichuandi 发表于 2013-1-4 20:02 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,
李进 发表于 2013-1-5 10:40 | 显示全部楼层
用一个土方法解决....
把原理图上面的一个部分的删除掉,删除一个部分,生成一下网络表,看一下那个部分会出现这个问题.....
找到后再细分到每一个原器件,最后找到问题所在的....
我上次就这个样子解决了.....找到那个原件后,重新调用一下,重画一下就好了....
ticomi 发表于 2013-1-5 10:50 | 显示全部楼层
一般需要先保存DSN文件然后生成网表文件,如果生成网表有误的话检查下是否有元件没有添加封装,没有封装的话肯定会出错的。
pa2792 发表于 2013-1-5 13:26 | 显示全部楼层
这个是提示不是错误吧!楼主翻译下内容。
