PCB板上打孔问题
4206|10
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-1-13 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,小弟我不明白如果在板子上打个孔安装螺钉,要在那一层上画孔?<br />如果想在贴片器件的焊盘上打个孔要怎么&nbsp;画啊&nbsp;?在那一层上画啊&nbsp;??
NE5532 发表于 2008-1-13 15:33 | 显示全部楼层
那一层都要打,不然怎么穿得下去啊
至于画在哪层上,我看只有最外面2层吧<br /><br />看不懂哇?<br /><br />当然咯!<br /><br />因为你没说用的哪种软件。
张志坚 发表于 2008-1-15 17:19 | 显示全部楼层
回复PCB板上打孔问题
你可以画一个二维线然后设置全层就OK了
痴人 发表于 2008-1-17 17:27 | 显示全部楼层
回复
都说是孔了,就不应该在某个层了,而是所有层,先画个通孔,只要孔内壁不铺铜和没有焊盘就好了。
wplparam 发表于 2008-1-17 22:33 | 显示全部楼层
protel?
在图上直接放置个pad,设置孔的直径稍微比螺丝直径略大点.<br />我就是那样做的.其他方法不知道.
iC921 发表于 2008-1-18 11:52 | 显示全部楼层
MultiLayer
mugenwon 发表于 2008-1-26 14:45 | 显示全部楼层
开个过孔,不是这么难吧?一般不要连任何线,有些要接地的例外。附近最好也留足够空间以免螺丝帽压到其他线路或元件。
dai_weis 发表于 2008-1-26 17:27 | 显示全部楼层
放一个焊盘就行了
孔径比螺丝大些,焊盘的大小要比螺丝帽大
tudou2048 发表于 2008-1-30 11:20 | 显示全部楼层
好象protel有专门的钻孔层吧,直接放个过孔也行吧。
杨真人 发表于 2008-2-11 21:38 | 显示全部楼层
放个通层焊盘,孔径一般取螺丝外径+0.2
放个通层焊盘,焊盘孔径一般取螺丝外径+0.2mm,焊盘外径一般取螺丝外径的1.5x~4x(视乎实际需要选定).阻焊还要在前面基础上+0.4mm.
leftluoyi 发表于 2008-2-16 21:04 | 显示全部楼层
MultiLayer
