关于485通讯芯片MAX487的一个问题
7149|7
 楼主| TuBie 发表于 2009-12-31 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
该芯片处于接收状态时,如果总线引脚A、B悬空,就不断能收到数据,除非对A和B用电阻分别上拉和下拉。但是根据该芯片的手册看,只需要在A、B之间接一个电阻即可,不需要上拉和下拉。
这是怎么回事?可能是新片质量问题吗?
chunyang 发表于 2009-12-31 23:55 | 显示全部楼层
楼主的理解有误,器件手册上AB间接的是总线终端电阻,总线两端必需有的,而总线偏置也是应该的,除非有节点能输出固定电平使总线静态逻辑为1。
 楼主| TuBie 发表于 2010-1-3 15:25 | 显示全部楼层
此外,需要接偏置的板子,如果仅接了终端电阻,也是仍然能不断受到数据,但是此时同样接在一起的其它用MAX487的节点就没有这个现象。
现在只能是先接上偏置电阻使用了,但是真奇怪,同样是MAX487,怎么有的就不需要、有的就需要呢?
chunyang 发表于 2010-1-3 15:28 | 显示全部楼层
终端电阻仅总线两头的节点才要加,偏置电阻可以仅在一点加,总线是相同的,静态电平也就都固定了。
lijieshu 发表于 2010-1-4 18:37 | 显示全部楼层
这个芯片问题不少,我的一批产品就是因为这个芯片不稳定而失败的。
建议换用别的芯片
chunyang 发表于 2010-1-4 20:37 | 显示全部楼层
除非楼上用的是假货。
chunyang 发表于 2010-1-4 20:38 | 显示全部楼层
这类芯片的假货确实不少。
langtuodianzi 发表于 2010-1-6 18:35 | 显示全部楼层
这类芯片的抗干扰性能不是很理想。建议浪涌脉冲保护要做的可靠些。
