请教:怎么设计一个5V,500mA的精密电源?
4184|10
 楼主| xiaotao_82 发表于 2007-7-20 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有传感器对电压精度要求很高,现在需要把输入的15V电源转换为5V的精密电源,而且输出电流也不能小于500mA。现在倒是可以用DC/DC芯片将15V转到5V(实际可能到5.02V左右),它的精度达不到要求。不知道各位大侠有什么好办法可以提高精度?要求电压精度千分之一左右……<br />我考虑过用TL431,可看了资料,它的输出电流只能在0~100mA。还有一个,这个输出电流是它的参考电压点的输出电流还是和TL431负并联的那个负载的电流?回头再看看资料了,上班去了。谢谢关注!
maychang 发表于 2007-7-20 10:38 | 显示全部楼层
这个电流
是通过TL431的电流。不过TL431电流用到这么大,必定很热,需要加散热器。
qiuguidong 发表于 2007-7-20 11:43 | 显示全部楼层
压差小于1V,DC-DC可以做到5mV以下
supermanqc 发表于 2007-7-21 13:59 | 显示全部楼层
这个简单
&nbsp;&nbsp;&nbsp;用7805和一个2200uf的电解电容,再用一个1uf&nbsp;的独石电容即可。
云博 发表于 2007-7-21 17:36 | 显示全部楼层
年稳定性和温度系数最重要。
TL431的最大200ppm温度稳定性达不到你的要求,可选用AD584LH&nbsp;10V电压基准+OP07运放+功率三极管组成。注意分压电阻也需要高精度温度系数小的电阻。<br />AD584LH<br />电压误差:0.05%<br />年稳定性:219ppm<br />温度系数:5ppm/C<br />
高军 发表于 2007-7-21 20:12 | 显示全部楼层
是把2200放到7805的前面可以吗
sa2002sa 发表于 2007-7-23 12:21 | 显示全部楼层
给你推荐一款
<br />电压输出很稳定,效率90% <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007723122010714.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007723122010714.pdf</a>
michael_li 发表于 2007-7-23 13:35 | 显示全部楼层
电阻应变式传感器? 7805即可
awey 发表于 2007-7-23 13:38 | 显示全部楼层
传感器与处理电路分开供电
 楼主| xiaotao_82 发表于 2007-7-23 19:49 | 显示全部楼层
7805第一个就被排除了,5W的功率降在7805上我可接受不了
另外体积也容不下。要求厚度在3.5mm以内……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压基准+运放+三极管的方案我考虑过,还没有定下来。不过BOSS想通了,电压在全输出电流范围内稳定就够。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在考虑用MAX5033的方案,可输出电感又需要220uH,选了几个电感,能流过500mA的那些高度又超过要求……痛苦。不知道可不可以采用电感串连的方式?因以前没这样用过,不知道可行不可行。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在有别的要忙,这个电源可以先缓几天……不过也待考虑……
