請問擊穿電壓的算**
4086|4
 楼主| foretell 发表于 2007-7-20 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問橋式整流子會短路原因是因為電流過大或電壓過高造成的?或是兩者都有可能?或是有其它原因?<br />是不是因為反向電壓過大造成的?<br /><br />因為最近用橋式整流子整流後,經電容濾波的電壓給直流馬達用,可是常遇到橋式整流子短路的情形.
hippolyta 发表于 2007-7-21 02:47 | 显示全部楼层
都有可能!
hds2007 发表于 2007-7-21 15:43 | 显示全部楼层
换个击穿电压大一些的二极管
你的整流桥前端电压是多少,二极管的稳压参数是多少
 楼主| foretell 发表于 2007-7-22 13:31 | 显示全部楼层
請問擊穿電壓的算**
因為是幫人問的所以實際是用多少我也不是很清楚....<br />不過我也在懷疑是因為這個因素造成的...<br />有可能因為各地的電壓不完全一致....<br />所以有些人用會壞有些人不會....<br />我想請問選擇整流橋的擊穿電壓算法...<br />是不是就是ac電壓x根號2x2...<br />例如台灣這裡用110v.<br />所以擊穿電壓大約要選擇..<br />110vX1.4142X2=311v<br /><br />有沒有必要再留一些裕度....<br /><br />
maychang 发表于 2007-7-22 21:39 | 显示全部楼层
当然需要留余量
至少200V。<br />根据整流后滤波电路不同,可能需要留得更大一些。<br /><br />不过楼上的计算不正确。<br />对电阻性负载(没有滤波电路),桥式整流每个整流管耐压应该大于输入峰值,对110V,即为110V*1.414&nbsp;=&nbsp;155V。<br />对电容性负载,),桥式整流每个整流管耐压应该大于输入峰值的2倍,对110V输入,为311V,对220V输入,为622V。<br />考虑到工业电网电压有波动,且并非正弦波,常有各种尖峰干扰,所以需要留有余量。220V输入至少要用800V整流管,最好用1000V。
