近似的问题
2370|5
 楼主| hd328329346 发表于 2010-1-1 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电书说:A1>(5-10)A2,即可认为是远大于。
我觉得近似是不是误差太大了。至少应象物理上的100倍。 有谁能说明一下吗?
maychang 发表于 2010-1-1 11:28 | 显示全部楼层
是否可以“认为是”,取决于你的精度要求。
粗糙的计算要求,3-5倍就可以认为是远大于。
HWM 发表于 2010-1-1 11:38 | 显示全部楼层
这种东东通常按数量级算,差一个数量级(十倍)以上就可以认为是远大于(>>)了。
 楼主| hd328329346 发表于 2010-1-1 15:09 | 显示全部楼层
看来这是个活东西,得跟着应用走
赤铸 发表于 2010-1-3 17:54 | 显示全部楼层
工程技术上,有的场合小于 A<B/3,A 就可以忽略
zjp8683463 发表于 2010-1-3 20:39 | 显示全部楼层
近似更多的是考虑数量级的问题,2*10^6和3*10^6没啥区别
