found `{' expecting `;'
6369|6
 楼主| xufengjuan 发表于 2010-1-1 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触用C开发AVR,编写完程序后编译时总出现 found `{' expecting `;'或tsyntax error; found `temp' expecting `;这类错误,可程序中相应位置都有;号,这是怎么回事?请高手指教!
原野之狼 发表于 2010-1-1 12:32 | 显示全部楼层
贴代码
 楼主| xufengjuan 发表于 2010-1-6 09:13 | 显示全部楼层
#include "iom16v.h"
#defineu char unsigned char
#define uint  unsigned int
#define LED 6
uchar TIME_REG;
#pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:iv_TIMER2_OVF
void timer3_ovf_isr(void)
uchar temp;
temp=SREG;
TCNT2=0x15;
TIME_REG--;
If (TIME_REG==0)
TIME_REG=17;
PORTD^=(1<<LED);
SREG=temp;
void main(void)
SREG=0x00;
DDRD=0x40;
PORTD&=(1<<LED);
TCNT2=0x15;
TIMSK=0x40;
TCCR2=0x07;
TIME_REG=17;
SREG=0x80;
while(1)
 楼主| xufengjuan 发表于 2010-1-6 09:17 | 显示全部楼层
[img][/img]
blitzero 发表于 2010-1-6 10:16 | 显示全部楼层
错误提示的是下面这个位置不?
while(1)
是的话,在里面加个“;”试试
林粼粼 发表于 2010-1-6 10:26 | 显示全部楼层
改成
#define uchar unsigned char
原野之狼 发表于 2010-1-6 13:14 | 显示全部楼层
LS说的正是
