ATmage16 int0中断
3937|9
 楼主| xufengjuan 发表于 2010-1-1 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只几天在做mage16INT0中断程序时,给外部中断后,程序不进入中断子程序而是跳出循环,从主程序开始执行,这是怎么回事?多多指教!试验程序:
#include "iom16v.h"      //;icc avr  ATmega16 头文件
#define    uchar   unsigned char
#define    uint    unsigned int
#define     LED      6    //PORTD6
          //延时子程序
void delay_us(unsigned int time)     // us级延时子程序
                           do
                            time--;
                           while (time>1);
void delay_ms(unsigned int time)    //ms 级延时子程序
                       while(time!=0)
                       delay_us(1000);
                       time--;
           //中断服务程序
#pragma interrupt_handler EXT_INT0_ISR:iv_INT0
void EXT_INT0_ISR (void)    //INT0 中断
uchar   temp;
temp=SREG;
delay_ms(20);
  PORTD ^= (1<<LED);               //取反,LED
SREG=temp;
void main(void)                       //主程序
SREG=0x00;                       //禁止总中断
DDRD=0x40;                       //PORTD,LED 输出
PORTD &=~(1<<LED);               //低电平点亮LED
MCUCR=0x83;                      //INT0  上升沿
GICR =0x40;                      //INT0  中断使能
SREG=0x80;                       //总中断允许
while(1)                        //循环等待中断
原野之狼 发表于 2010-1-1 12:34 | 显示全部楼层
在中断中延时这么久 不妥
关于执行错误 建议从汇编级跟踪调试
kegaank 发表于 2010-1-2 18:17 | 显示全部楼层
把RST脚加一个10K的上拉电阻,如果INT0触发方式选为脉冲触发或低电位触发,给INT0加一个10K的上拉电阻,如INT0触发方式选高电平触发或脉冲触发,加一个10K的下拉电阻即可
ljhtj 发表于 2010-1-3 11:09 | 显示全部楼层
熔丝位设置对吗?
kegaank 发表于 2010-1-3 21:37 | 显示全部楼层
中断的初始化设置
勤劳的狼 发表于 2010-1-3 21:49 | 显示全部楼层
是否是电路有问题,外部中断影响到了rst脚
huangqi412 发表于 2010-1-4 08:57 | 显示全部楼层
中断入口不对跑飞?
qe123 发表于 2010-1-4 09:22 | 显示全部楼层
中断响亮号没写吧
kegaank 发表于 2010-1-4 19:59 | 显示全部楼层
rst脚状态不稳定,造成CPU不断地复位
救火车 发表于 2010-1-4 20:14 | 显示全部楼层
检查一下是否开错了中断。
中断函数默认指向地址0000  如果中断配置有误,没有给定中断服务地址。中断后就跳到0000
建议:重点检查这里  #pragma interrupt_handler EXT_INT0_ISR:iv_INT0
我对ICC不熟。
