所谓jitter cleaner与PLL的区别是什么?
6208|6
 楼主| Analog921 发表于 2010-1-1 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如TI,和NS就把PLL和jitter clearner作为不同类型的产品单独列出来。
但是我看到jitter clearner其实结构说白了就是一个PLL(比如CDC70050,那么它到底和PLL有什么本质区别?
PLL与jitter clearner在使用上有什么区别?
Loop Filter???
 楼主| Analog921 发表于 2010-1-1 21:14 | 显示全部楼层
难道是在外接VCO以及低带宽环路滤波器上的噱头吗?
看说明是主要依靠配置很低带宽的环路滤波器,将低通的参考相位噪声搞掉,主要由高
通的外接VCO的相位噪声决定的,这,。。。
一般的PLL(外接VCO)的也可以做到呀,何故叫jitter clearner?
HWM 发表于 2010-1-1 23:17 | 显示全部楼层
jitter cleaner 只是某类PLL中的相位噪声消除功能。
 楼主| Analog921 发表于 2010-1-2 00:39 | 显示全部楼层
想了一下~
其实就是用PLL来做一个频率跟踪(N=1),最好先用频谱把需要clearn的源测出一个相噪曲线来,然后根据参考
源的相噪曲线和要达到的相噪选取VCO,和环路滤波器带宽(VCO和参考源相噪的交点)。。。。
只是大多数情况下,我平时用PLL都是用很好的VCTCXO做源的。。。
其实就是利用了PLL中不同相噪源通过环以后体现的不同传递函数特性(带内主导相噪:参考+N-DIVIDER+ PFD+CP;带外主导相噪:VCO)来实现clearn的~~~
赤铸 发表于 2010-1-3 17:35 | 显示全部楼层
PLL 不光是处理稳态信号,还有处理动态信号的
滤除相位噪声,只需要本身噪声低、抖动小
跟踪动态输入的,性能就完全不一样了,设计也会不同
iC921 发表于 2010-1-3 20:12 | 显示全部楼层
没发现有这个问题。关注并学习ing
 楼主| Analog921 发表于 2010-1-3 21:25 | 显示全部楼层
是的
看看MAXIM和TI的文档,关键还是环路滤波器以及VCO的选择~~~
http://china.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4336
