首先要明确一个基本概念:任何具有静质量的物质都无法被加速到光速,包括电子。电流是电场激发产生的电荷定向运动的矢量和,因而电流速度不是光速,无静态质量的场的运动速度才是光速,包括电磁场(电场和磁场是电磁场的特殊表现形式)和引力场,光本身是电磁场。通电导体中电子(或其它载流子)移动的速度也不是电流速度,而是电流运动和热运动的矢量和,而热运动速度往往远大于电流速度,故可以认为导体中电子/载流子的平均速度仅仅由导体的温度决定,追究具体载流子的速度是无意义的,制约原则是“测不准原理”。电流速度是载流子运动矢量合成的结果,是一种宏观上的概率统计,跟施加在导体上的电场强度相关,所以可以计算。工程上,为简化计,往往忽略热运动,直接将载流子在电场中的定向运动矢量当作载流子的速度,因为热运动本身的矢量和为零(事实上在零附近还存在量子起伏,这是热噪声的根源),不影响计算结果,只是要注意其物理本质上并非如此。
