[AVR单片机] [求助]高人指点这个中断程序应怎样改
2183|4
 楼主| Karlshen 发表于 2010-1-1 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:想自己用stc89c52写个小程序  按下P1^0口开关后P0^0口的灯亮起,延时10秒后P0^1口的灯常亮,在延时过程中和延时后只要按下P1^1都可以随时中断程序从头重新执行。以下是自己写的总是有错越改越乱,求高人给该一下或帮忙写个参考参考,最好每一条语句给解释一下,谢谢了!
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint aa;
sbit s1=P1^0;
sbit s2=P1^1;
sbit d=P1^7;
void init()
TMOD=0x01;
aa=0;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
EA=1;
ET0=1;
void main ()
init();
d=0;
while(1)
  if(s1==0)
   TR0=1;
   P0=0xfe;
  if(aa==200)
   aa=0;
   P0=0xfd;
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
aa++;
if(s2==0)
  aa=0;
  P0=0xff;
NE5532 发表于 2010-1-2 20:43 | 显示全部楼层
其实就是一个触发——延时——复位的过程,先画流程图,再写程序就不会晕了。每一行给你注释是办不到的。另外你在AVR的地盘上讨论51,小心老耿打你PP哦。
suoma 发表于 2010-1-3 21:45 | 显示全部楼层
改用AVR的算了,肯定会有很多人给你解答问题的:P
huamunv 发表于 2010-1-6 23:27 | 显示全部楼层
AVR难道和51一点关系没有吗?
wangwo 发表于 2010-1-9 00:08 | 显示全部楼层
4# huamunv
先了解了解吧
