分析一下此电源的工作原理?
2985|3
 楼主| leehua 发表于 2007-7-26 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如图所示的电源,输入是48V直流电压,输出两路:一路15V输出,一路5V输出.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对其原理进行了一下分析,有些地方不太明白,分析如下,向大家请教:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要的问题是集中在15V输出,因为5V输出是直接用7805进行稳压输出的,问题不大.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15V输出看图的意思应该也是一个负反馈稳压,LM358正端的输入为2.5V,因此经过负反馈的负端输入应该也在2.5V,这样通过计算得到15V这一路输出应在14.2V.&nbsp;但是按照图中参数,当Q5管导通或者关断时,48V经过分压在LM358负端的输入应该都在2.5V之上,这样的话,运放处在比较器状态,构不成负反馈.我想是不是哪个地方的参数有问题啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,原来比较少看到这种电源电路(刚工作,孤陋寡闻啊),在前一级别的电路,即输出15V的电路中为什么不选用稳压管来进行稳压呢,这样至少可以节约一些成本和面积,稳压效果也不至于很差.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家一起看看吧!&nbsp;<br />
 楼主| leehua 发表于 2007-7-26 16:22 | 显示全部楼层
地址贴出来.
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007726162242697.gif
maychang 发表于 2007-7-26 19:06 | 显示全部楼层
此帖好像在技术交流版面回复过
hippolyta 发表于 2007-7-28 11:11 | 显示全部楼层
看不到图
