菜鸟就教:t5灯输出电流不一致问题
2922|5
 楼主| hzhpei1987 发表于 2010-1-2 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是T5灯输出电压预热电路,我用仪器测量灯输出参数,上面一对接头,下面一对接头,将上下接头对换,灯的输出参数不一致,主要是灯电压输出有变化。这是什么原因造成的,还望各位大侠指导下。元器件参数就是图上的参数。谢谢
伟林电源 发表于 2010-1-2 20:47 | 显示全部楼层
说清楚点,怎么个参数不一样?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzhpei1987 + 1
查看全部评分
 楼主| hzhpei1987 发表于 2010-1-2 21:59 | 显示全部楼层
损耗不一样,一个高,另一种损耗小一点,损耗相差1W多,但管流没变,灯丝电流变化很大,有100多mA的差距
PowerAnts2.0 发表于 2010-1-2 22:03 | 显示全部楼层
 楼主| hzhpei1987 发表于 2010-1-3 11:48 | 显示全部楼层
漏感,能说的清楚点吗?谢谢
 楼主| hzhpei1987 发表于 2010-1-27 20:06 | 显示全部楼层
呵呵,问题基本解决了,主要是电容的容抗太小和副绕轴上的电压太大引起的。
