学习Linux驱动程序开发的心得
13745|38
 楼主| Alex_lyf 发表于 2010-1-3 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在开始着手Linux驱动程序的学习,看的是《Linux设备驱动程序设计》,感觉好枯燥啊,怎么学才能学好呢?请教各位同行了
后学 发表于 2010-1-24 16:59 | 显示全部楼层
学驱动的话,
手头要有本讲内核的书参考,比如《深入理解Linux内核》
要了解一点体系结构的知识,推荐《深入理解计算机系统》即<Computer Systems: A Programmer's Perspective>
xlongfeng 发表于 2010-3-5 14:04 | 显示全部楼层
能够读懂硬件原理图,
能够读懂英语,
能够熟练操作linux系统,
有资料,有毅力,
学海泛舟 发表于 2010-3-30 21:00 | 显示全部楼层
**,never give up~~~~~~
cantell 发表于 2010-4-5 13:27 | 显示全部楼层
学驱动的话,
二楼说的话非常好~
seasideboy6 发表于 2010-4-13 12:30 | 显示全部楼层
持之以恒
steve886 发表于 2010-4-18 15:54 | 显示全部楼层
设备驱动程序设计
http://blog.chinaunix.net/u1/34474/showart_404278.html
这个网址有很多供人家参考的
steve886 发表于 2010-4-18 15:55 | 显示全部楼层
steve886 发表于 2010-4-18 15:56 | 显示全部楼层
steve886 发表于 2010-4-19 10:51 | 显示全部楼层
steve886 发表于 2010-4-19 10:52 | 显示全部楼层
一、并发及其管理
竞态通常是作为对资源的共享访问结果而产生的。
在设计自己的驱动程序时,第一个要记住的规则是:只要可能,就应该避免资源的共享。若没有并发访问,就不会有竞态。这种思想的最明显的应用是避免使用全局变量。
但是,资源的共享是不可避免的 ,如硬件资源本质上就是共享、指针传递等等。
资源共享的硬性规则:
(1)在单个执行线程之外共享硬件或软件资源的任何时候,因为另外一个线程可能产生对该资源的不一致观察,因此必须显示地管理对该资源的访问。--访问管理的常见技术成为“锁定”或者“互斥”:确保一次只有一个执行线程可操作共享资源。
(2)当内核代码创建了一个可能和其他内核部分共享的对象时,该对象必须在还有其他组件引用自己时保持存在(并正确工作)。对象尚不能正确工作时,不能将其对内核可用。
二、信号量和互斥体
一个信号量(semaphore: 旗语,信号灯)本质上是一个整数值,它和一对函数联合使用,这一对函数通常称为P和V。希望进入临届区的进程将在相关信号量上调用P;如果信号量的值大于零,则该值会减小一,而进程可以继续。相反,如果信号量的值为零(或更小),进程必须等待知道其他人释放该信号。对信号量的解锁通过调用V完成;该函数增加信号量的值,并在必要时唤醒等待的进程。
当信号量用于互斥时(即避免多个进程同是在一个临界区运行),信号量的值应初始化为1。这种信号量在任何给定时刻只能由单个进程或线程拥有。在这种使用模式下,一个信号量有事也称为一个“互斥体(mutex)”,它是互斥(mutual exclusion)的简称。Linux内核中几乎所有的信号量均用于互斥。
使用信号量,内核代码必须包含<asm/semaphore.h> 。
以下是信号量初始化的方法:
/*初始化函数*/
void sema_init(struct semaphore *sem, int val);
由于信号量通常被用于互斥模式。所以以下是内核提供的一组辅助函数和宏: /*方法一、声明+初始化宏*/
DECLARE_MUTEX(name);
DECLARE_MUTEX_LOCKED(name);
/*方法二、初始化函数*/
void init_MUTEX(struct semaphore *sem);
void init_MUTEX_LOCKED(struct semaphore *sem);
/*带有“_LOCKED”的是将信号量初始化为0,即锁定,允许任何线程访问时必须先解锁。没带的为1。*/
P函数为: void down(struct semaphore *sem); /*不推荐使用,会建立不可杀进程*/
int down_interruptible(struct semaphore *sem);/*推荐使用,使用down_interruptible需要格外小心,若操作被中断,该函数会返回非零值,而调用这不会拥有该信号量。对down_interruptible的正确使用需要始终检查返回值,并做出相应的响应。*/
int down_trylock(struct semaphore *sem);/*带有“_trylock”的永不休眠,若信号量在调用是不可获得,会返回非零值。*/
V函数为: void up(struct semaphore *sem);/*任何拿到信号量的线程都必须通过一次(只有一次)对up的调用而释放该信号量。在出错时,要特别小心;若在拥有一个信号量时发生错误,必须在将错误状态返回前释放信号量。*/
steve886 发表于 2010-4-19 10:53 | 显示全部楼层
35岁之前拼的是精力,
35岁之后拼的是经历。
steve886 发表于 2010-4-19 10:54 | 显示全部楼层
lizhan625 发表于 2010-6-4 15:39 | 显示全部楼层
不错。好东西
jacker2000 发表于 2010-6-12 11:27 | 显示全部楼层
很好的linux学习网站,供参考
http://www.iotek.com.cn
skytimer8828 发表于 2010-6-19 13:56 | 显示全部楼层
好 一起学习啊
luciferexpr 发表于 2010-7-1 16:38 | 显示全部楼层
;P 这里单片机的人比较多
luciferexpr 发表于 2010-7-1 18:48 | 显示全部楼层
20岁是能力
30岁是经验
