mdk编译错误该怎么解决?
8907|9
 楼主| djjyi 发表于 2010-1-4 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
main.c: Error: command-line:  #564: cannot open preprocessing output output file "main.d": Permission denied
yangsu6 发表于 2011-12-19 09:17 | 显示全部楼层
那时因为你的工程里的文件是只读的,有些文件无法编译生成
swustlx86 发表于 2013-2-20 11:12 | 显示全部楼层
请问这个问题是如何解决的呢
kaven46 发表于 2013-5-3 11:15 | 显示全部楼层
将中文路径改为英文路径
ningling_21 发表于 2013-5-3 12:51 | 显示全部楼层
工程里面有 main.d 这个文件吗?
huangjinyuan06 发表于 2013-6-23 14:28 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?同样的问题,文件的只读属性去不掉!
lhchen922 发表于 2013-10-20 12:03 | 显示全部楼层
1.将中文路径改为英文路径
2.去掉文件的只读属性
3.用做out输出的文件夹也不要是中文
tgwfcc 发表于 2014-7-18 11:46 | 显示全部楼层
顶  把OUT中的文件名称改为英文,不要用中文的
hello_shi 发表于 2014-11-2 00:29 | 显示全部楼层
将out文件名改成字母的好了
