大哥大姐帮选个DC/DC电源IC,急用
5003|16
 楼主| cariwang 发表于 2007-8-9 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、效率高。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、输入电压在8-25V左右或更宽;<br />  3、输出电压3V或可调,需要得到的是3V;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、最大输出电流400-500mA或更高;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、外围电感电容可以使用贴片的小封装;<br /><br />找了一下午,就没找到合适的,差不多的也行的,唉,郁闷~
xinyi205 发表于 2007-8-9 16:21 | 显示全部楼层
LED驱动的吧,7150去看看,
LED驱动的吧,7150去看看
lhqlhq2 发表于 2007-8-9 16:29 | 显示全部楼层
ltc1624
www.linear.com.cn,你这个电路它资料里面有现成的电路图,全贴片器件
 楼主| cariwang 发表于 2007-8-9 16:30 | 显示全部楼层
那样不行噢
我要的是恒压3V输出,不是恒流。<br />急啊&nbsp;在线等~
 楼主| cariwang 发表于 2007-8-9 16:33 | 显示全部楼层
来个具体型号哦
找不到
lhqlhq2 发表于 2007-8-9 17:04 | 显示全部楼层
怎么不行?你看了吗?
要是还嫌复杂,用lm2575,http://www.national.com/CHS/,上面还有仿真设计软件,帮你把每一个元器件的型号.厂家.参数都算好啦。
东尧 发表于 2007-8-10 07:57 | 显示全部楼层
34063
东尧 发表于 2007-8-10 07:58 | 显示全部楼层
MC34063
可达1输出
 楼主| cariwang 发表于 2007-8-11 10:54 | 显示全部楼层
上面的外围电感都很大,我要很小的或不需要
问下有没有这样的电荷泵啊?或外围可以用很小尺寸的电感和电容,<br />我的PCB板很小。
maychang 发表于 2007-8-11 10:57 | 显示全部楼层
楼上想要的
是办不到的事。
zhaohe2001 发表于 2007-8-12 15:56 | 显示全部楼层
3842
quakegod 发表于 2007-8-15 16:00 | 显示全部楼层
LM2596
davidli88 发表于 2007-8-15 16:06 | 显示全部楼层
选频率高的DC-DC吧
高频化有利于减小电感体积,可用CD42的贴片电感
sunchoin 发表于 2007-8-28 14:20 | 显示全部楼层
可用33063,电感、电容是必须的,省不了,只能尽量小。
mybao 发表于 2007-8-28 22:19 | 显示全部楼层
MC34713
这个freescale新出的,1M开关频率,同步buck变换器,内置开关管,零售估计有点贵。
mybao 发表于 2007-8-29 13:50 | 显示全部楼层
AOZ1212D不错
看内部结构是同步buck变换器,看典型应用又加了续流二极管,为何?<br />不知道这个IC各方面的性能,稳定性怎样?
最佳射手 发表于 2007-9-3 15:41 | 显示全部楼层
复楼主
NCP3063&nbsp;&nbsp;&nbsp;频率150K&nbsp;&nbsp;输出电流可达1.5A&nbsp;&nbsp;&nbsp;
