按键扩展电路疑问
2485|6
zjucsd|  楼主 | 2010-1-4 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xuyaqi| | 2010-1-4 10:14 | 只看该作者
用专用程序配合应该可以。
wgj_fly| | 2010-1-4 13:02 | 只看该作者
你的键盘里面有没有组合键,如果没有的话,键盘检测是通过轮训,或者中断方式解决的,还有有没有用到专用芯片,如果都列出来,可能更好判断一些。
zjucsd|  楼主 | 2010-1-4 13:35 | 只看该作者
P0口通过74HC245,再经过上拉电阻就直接外接。其中P2.2口控制245的DIR信号!
zjucsd|  楼主 | 2010-1-4 13:36 | 只看该作者
没有组合键,都是单一功能按键
zjucsd|  楼主 | 2010-1-6 07:49 | 只看该作者
各位大大,帮帮忙哟!
xiangrui21| | 2010-1-6 09:35 | 只看该作者
问题是没发现,但有风险吧,键盘扫描时会引起误判。
需要很好的程序来消除。
