昊宇产品明细表
2084|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-1-4 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC 电路系列(时钟电路)
产品型号 封装 接口 日历时钟 内置晶体 精度可调 自带 RAM 双电源 充电功能 频率输出 报警中断 可完全兼容产品
HYM1302 DIP8/SOP8 三线 √ - √ √ √ √ - - DS1302
HYM1307 DIP8/SOP8 I2C √ - √ √ √ - √ - DS1307
HYM1380/HYM1381 DIP8/SOP8 三线 √ - √ - - - - - HT1380/1381
HYM8563 DIP8/SOP8 I2C √ - √ - - - √ √ PCF8563
DC-DC 电源管理电路(电源电路系列)
产品型号 封装   升压 / 降压 开关频率 输入电压(最大)   输出电压 (最大)   输出电流 (最大)   可完全兼容产品
HYM1615 SOT-23   升/降压 - 15V   34V   350mA   LT1615
HYM1615-1 SOT-23   升/降压 - 15V   34V   100mA   LT1615-1
HYM1617 SOT-23   反相 - 15V   -34V   350mA   LT1617
HYM1617-1 SOT-23   反相 - 15V   -34V   100mA   LT1617-1
HYM1937 TO-220/263   升 1.2MHz 10V   34V   -   LT1937
HYM1944 MSOP10   升压 - 15V   36V   350mA   LT1944
HYM1944-1 MSOP10   升压 - 15V   36V   100mA   LT1944-1
HYM1945 MSOP10   升压 - 15V   36V   350mA   LT1945
HYM2575 TO-220/263   降 52K Hz 40V   37.5V   1A   LM2575
HYM2576 TO-220/263   降 150K Hz 40V   37.5V   3A   LM2576
HYM2596 TO-220/263   降 150K Hz 40V   37.5V   3A   LM2596
HYM3202 10 脚 MSOP/9 脚 DFN   - 1.5 MHz 4.5V   -   125mA   LTC3202
HYM3440 10 脚 MSOP/9 脚 DFN   - 300KHz到2MHz 5.5V   5.5V   600mA   LTC3440
HYM3406 SOT-23   降压 1.2MHz 6V   可调   600mA   LT3406
锂电池充电器
产品型号 封装 充电电压 热保护   充电电流   充电循环   充电控制   可完全兼容产品
HYM4054 SOT-23 4.2V 热反馈限流   800 mA   可自动终止或再充电   有充电完毕信号   LTC4054
数模转换器DAC(DA转换器)
产品型号 封装 接口   异步清零管脚   Bit 数 误差精度 ( 最大 )   输出类型 管脚数 可完全兼容产品
HYM533 DIP/QSOP SPI,QSPI,Microwire   √   8 1LSB   电压 16 MAX533
HYM534 DIP/QSOP SPI,QSPI,Microwire   √   8 1LSB   电压 16 MAX534
音频功放IC(音频放大电路)
产品型号 封装   工作电压
( V ) 平均驱动功率(W)   总谐波失真 电源抑制比Db   关断电流(μ A )   可完全兼容产品
HYM2890 MSOP8/9-Bump micro SMD   2.2-5.5 1.25   1.00%    0.01   CP2290
HYM4898 MSOP10/9-Bump micro SMD   2.2-5.5 1   1.00% 88   0.01   CP2298
HYM6204 MSOP10/9-Bump micro SMD   2.2-5.5 1.25   1.00% 86   0.01   CP2296
光纤信号处理电路 (光纤信号量化电路)
产品型号 速率(最大) 噪声   动态范围   监测阈值系数   输出电平类型   可完全兼容产品
HYM4622 40MHz 25μV RMS   55dB   500/417   TTL/ECL   ML4622
光纤信号处理电路 ( 光纤 LED驱动电路 )
产品型号 速率(最大) 电流可编程   驱动电流范围   温度补偿   输入电平类型   可完全兼容产品
HYM4632 20Mbps 是   20 ~ 100 mA   0 ~ 3300ppm/ ℃   TTL/ECL   ML4632
RS-485/RS-422 收发器(接口电路系列)
产品型号 封装 静态电流(uA) 全 / 半双工   负载能力(收发器个数)   速率传输(Mbps)   低速限制 使能控制 可完全兼容产品
HYM481 DIP8/SOP8 500 半双工   32   2.5   - √ MAX481
HYM483 DIP8/SOP8 350 半双工   32   0.25   - √ MAX483
HYM485 DIP8/SOP8 300 半双工   32   2.5   - √ MAX485
HYM487 DIP8/SOP8 120 半双工   128   0.25   √ √ MAX487
HYM488 DIP8/SOP8 120 全双工   32   0.25   - - MAX488
HYM489 DIP14/SOP14 120 全双工   32   0.25   - √ MAX489
HYM490 DIP8/SOP8 300 全双工   32   2.5   - - MAX490
HYM491 DIP14/SOP14 300 全双工   32   2.5   - √ MAX491
HYM1487 DIP8/SOP8 230 半双工   128   2.5   - √ MAX1487
HYM3082 DIP8/SOP8 375 半双工   256   0.115   √ √ MAX3082
HYM3085 DIP8/SOP8 375 半双工   256   0.5   √ √ MAX3085
HYM3089 DIP14/SOP14 375 半 / 全双工   256   10/0.5/0.115   可选 √ MAX3089
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
邮编: 100086
电话:010-82626934,82627105
传真:010-51664726
联系人: 李先生( RICHIE LEE)
Http://www.bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2869
