用探针来测量是否碰到液体?
3465|12
 楼主| 7120223 发表于 2010-1-4 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
探针是1mm的直径的小钢管,长15cm。用来判断是否碰到液体,平时是裸露在空气中的,有时伸进液体里面,要求在碰到液体的时候电路有反应。该怎么设计电路,用什么方法?
huangqi412 发表于 2010-1-4 12:20 | 显示全部楼层
什么液体?
chunyang 发表于 2010-1-4 13:33 | 显示全部楼层
如果液体中有离子就是导电的,判断有无电流通过不就知道了。
 楼主| 7120223 发表于 2010-1-4 16:05 | 显示全部楼层
水或者 医疗 上用的试剂
 楼主| 7120223 发表于 2010-1-4 16:06 | 显示全部楼层
不可以因为 探针中是有液体流动的。
程序匠人 发表于 2010-1-4 16:08 | 显示全部楼层
一般的水是有阻抗的。
qinyp 发表于 2010-1-4 17:23 | 显示全部楼层
qinyp 发表于 2010-1-4 17:25 | 显示全部楼层
单针液面探测电路
配合移动装置,可以用于医疗、检测等行业的精确液面定位。通过示波器看,在探针触到液面时,最小的脉冲方波宽度>20ms。
 楼主| 7120223 发表于 2010-1-5 11:16 | 显示全部楼层
楼上的能解释一下这个电路么?
J1是不是就是接探针的地方么
qinyp 发表于 2010-1-5 15:43 | 显示全部楼层
J1就是接探针的地方,该电路是根据老外的设备抄袭的,经过电路验证
-兔子- 发表于 2010-1-5 19:23 | 显示全部楼层
非得用探针吗?如果不是太计较成本,非接触式检测方法很多,而且实时,当然太细了不行,我没搞过,但琢磨过其它方法。。。:o
 楼主| 7120223 发表于 2010-1-5 20:53 | 显示全部楼层
一定要用的 因为探针还有其他用途不是单一的哦
 楼主| 7120223 发表于 2010-1-6 09:38 | 显示全部楼层
电路IN4148  是什么意思哦 看不明白
