带死区互补PWM驱动对管IRF7343的问题
6701|6
 楼主| csest 发表于 2010-1-4 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
IRF7343内包含一个PMOS和一个NMOS,用于驱动电机;
为什么当下管驱动信号上升沿的时刻,上管的驱动信号会有一个下降的干扰,可能导致直通,实际线路和仿真都一样(不存在布线问题),上管信号由单片机输出PWM经三极管驱动PMOS栅极,下管由单片机IO串一个小电阻到NMOS栅极;请教各位!
 楼主| csest 发表于 2010-1-4 15:06 | 显示全部楼层
补图
 楼主| csest 发表于 2010-1-4 16:07 | 显示全部楼层
lost1421 发表于 2011-6-13 14:58 | 显示全部楼层
没有人懂!
我也不懂!
悲哀啊!
luochangqing112 发表于 2011-6-30 10:49 | 显示全部楼层
太感谢了
SmartEnergy 发表于 2011-6-30 18:00 | 显示全部楼层
建议用示波器先看看两个MOS管的G极信号,才能有的放矢。
wen77 发表于 2011-6-30 22:02 | 显示全部楼层
上管关断时,有一个比较大的过电压,这样Q可能会继续导通,出现关断延时,所以驱动信号的电源最好和主电路24V输入电源隔离,另外在主电路还需要过电压吸收电路。
