LT1766组成的开关电源问题
2946|2
 楼主| kinke 发表于 2007-8-11 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />看了这个芯片的外围电路,不是很理解。引脚2脚SW接的10MQ060,和47uH电感,二极管1N4148,0.33uF电容组成的电路有什么作用呢?<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007811111620381.jpg
 楼主| kinke 发表于 2007-8-13 08:24 | 显示全部楼层
自己顶下
是不是没有人用过这个IC,怎么没人回答一下
quakegod 发表于 2007-8-15 15:56 | 显示全部楼层
自举
可产生比输入电压还高5V(输出电压)的电压,应该是用于驱动内部的NMOS管或NPN管用的,减小导通时的管压降。
