VSS VDD区别
5773|21
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-1-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人阅读了《LPC900器件手册》之后,想确定任意管脚的输入输出高低电平和驱动能力,结果发现经常利用Vss和Vdd进行确定,我就有些迷惑:
1 Vss是不是指数字地,还是其他的参考电平?
2 Vdd的取值一般是5V,但是为什么在《手册》中经常出现3.6V,到底是多少?怎么确定?
想实习去 发表于 2010-1-4 15:01 | 显示全部楼层
在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
六楼的窗户 发表于 2010-1-4 15:07 | 显示全部楼层
看原理图怎么看?有什么技巧没有?
lmzhj 发表于 2010-1-19 13:23 | 显示全部楼层
VCC 双极性电路(三极管等)的供电引脚(C 极,集电极),VSS单极性(场效应管)电路的供电引脚(S 极,源极)
无语凝咽 发表于 2010-1-19 13:49 | 显示全部楼层
2楼的与4楼的谁对?
yewuyi 发表于 2010-1-19 15:12 | 显示全部楼层
无语飘过。
raodoudou321 发表于 2010-1-20 21:04 | 显示全部楼层
我现在还认为 VDD负极,VDD 是正极
0773liriver 发表于 2010-1-24 22:30 | 显示全部楼层
2楼的说的没错
vestas 发表于 2010-1-26 19:05 | 显示全部楼层
应该按实际情况来决定吧!
做大做强 发表于 2010-1-26 21:59 | 显示全部楼层
没有看过datasheet的吗?
2楼说的datasheet上都有
ddc2004 发表于 2010-1-26 22:28 | 显示全部楼层
汗,4楼牛
丁弋宇 发表于 2010-1-27 11:57 | 显示全部楼层
gongtengxinyi 发表于 2010-1-28 12:13 | 显示全部楼层
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
ninibaba 发表于 2010-1-28 12:41 | 显示全部楼层
4楼更深入
onlyma 发表于 2010-1-28 15:51 | 显示全部楼层
2楼和4楼都有点道理。
但是感觉2楼道理更深吧
laotang09 发表于 2010-1-28 17:00 | 显示全部楼层
四楼正解
ninibaba 发表于 2010-1-28 17:06 | 显示全部楼层
记得学模电时
书中有过使用
但无解释
所以
个人认为
改定义方法应该是从器件级解释为正解
故支持4楼
ninibaba 发表于 2010-1-28 17:11 | 显示全部楼层
具体使用时,可以按照2楼的理解
不过
如上一个所说
支持4楼为正解
huifeima 发表于 2010-1-28 19:27 | 显示全部楼层
13楼 正解!!!!
Peng彭 发表于 2010-1-28 20:07 | 显示全部楼层
2楼说得不错!!!
