谁知道12v23a的电池2.9ua的电流可以用多少时间?
7337|11
 楼主| ccjtv 发表于 2007-8-18 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道12v23a的电池2.9ua的电流可以用多少时间?<br />我用12v23a的电池给我做的产品供电,静态的电流是2.9-3.5ua&nbsp;客人反映2个星期就没电了,不只为什么,应保持多长时间呢?
stycx 发表于 2007-8-18 18:53 | 显示全部楼层
静态的电流?工作电流呢?
 楼主| ccjtv 发表于 2007-8-18 19:00 | 显示全部楼层
工作电流是50-60ma 静态电流是2.9-3.5ua
工作电流是50-60ma&nbsp;静态电流是2.9-3.5ua
一级菜鸟 发表于 2007-8-18 19:04 | 显示全部楼层
工作周期呢?
 楼主| ccjtv 发表于 2007-8-18 19:52 | 显示全部楼层
静态电流是2.9-3.5ua
工作电流是50-60ma&nbsp;静态电流是2.9-3.5ua<br />如一直工作可以用多少时间?如一直不用又可以用多少时间?怎么计算的?mah是什么意思,12v23a的电池有多少mah&nbsp;?<br /><br />客人反映一直不用,也就是静态电流是2.9-3.5ua,2个星期就没电了,为什么?
tyw 发表于 2007-8-18 20:02 | 显示全部楼层
12V钮扣电仅几十个mAh容量,参考一下,自已去算吧
这是较好品牌的参数,没名气的还到不了这个容量<br /><br />不排斥所用电池是大兴货或过期货等因素造成过早失效<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007818195535404.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007818195555568.gif">
一级菜鸟 发表于 2007-8-18 22:12 | 显示全部楼层
不只如此,23A的容量是以“放电到电压下降至6V”为准
LZ的电路很可能不到6V就不能工作了
charlie190 发表于 2007-8-18 23:38 | 显示全部楼层
电路有漏电或电池不行
 楼主| ccjtv 发表于 2007-8-19 18:26 | 显示全部楼层
我想请教一下电池用电时间是不是 额定容量/工作电流
你好,我想请教一下电池用电时间是不是&nbsp;&nbsp;额定容量/工作电流<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我所用的电池具他们生产商说是50mah那我的静态电流是2.9-3.5&nbsp;那工作时间是不是&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50/3.5&nbsp;&nbsp;*1000&nbsp;&nbsp;那不是很大吗?<br />我的电路,电池电压到10.8就不工作了(可以工作25-30分钟不等),那又该怎么计算呢,
 楼主| ccjtv 发表于 2007-8-19 18:31 | 显示全部楼层
补充一下
电池电压到10.8就不工作了(工作电流是50-60ma,可以工作25-30分钟不等),那不工作一直待机,又该怎么计算呢,
tyw 发表于 2007-8-19 19:24 | 显示全部楼层
待机电流x待机时间
总的安时÷[(工作电流x工作时间)+(待机电流x待机时间)]=能撑的时间<br /><br />你的关键很有可能是所买电池不新鲜或是大兴货.一般象这类产品少说也能用半年.
donsentes 发表于 2007-8-21 17:08 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;看你哪个SOC的图就知道&nbsp;你电池有多不合格,这样的电池一般只能用2&nbsp;年到头了,而且你的0标定点很模糊&nbsp;电池没有恒定状态,但电池大功率工作的时候就有危险了!!!!&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池寿命一般用冲放点次数决定!!!!如刚刚出厂的电池应该,快冲放几次,这样做的目的是&quot;活化&quot;.他们应该给出参数的.但一般是在&nbsp;1A电流情况下做的规定!!!!<br />&nbsp;&nbsp;电池在热环境下不宜工作,比如55℃&nbsp;,这样的情况下一般电池有过热现象,如果电池在强制固定状态下就可以爆!!!45℃状态是个临界环境,在低温度下,电池在活化后应该没有问题,但长时间放置的电池一般容易&quot;老化&quot;,在&quot;活化&quot;后可以应用.在-30℃的时候好电池的性能就可以明显发挥出来!!!!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;电池都有说明书,你可以看下AH&nbsp;&nbsp;,mAH的参数就是在&nbsp;1A&nbsp;&nbsp;,1mA的情况下可以用多少小时!!!!!<br />&nbsp;&nbsp;如果电池没有问题,应该是你电路问题!!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说明:电池厂生产的电池没有满电的电池(100%-120%电足量),一般是80%-98%不可再生,30%-70%可再生!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池测量很不容易,所以应该谨慎!!!!
