关于(直流)偏置,就是保证器件正常工作状态(或工作点)所必须的信号直流成份。虽然我们一般总是关心信号中的纯交流部分,但是器件要能正常地工作在我们所期望的状态下(如线性状态)必须附加一定的直流成份,这便就是“直流偏置”。器件的差分输入是由两个对称的输入构成的,为了保证器件的正常工作,同样必须给每个输入端加适当的直流偏置(分别对地加上对称而同向的电流或电压)。
差分中的对称是指两条信号线和两个负载以及驱动的电特性几乎都是一致的,这样可以保证外界对两条差分线的干扰是同样而是一致的。由于差分接受器件都有相当高的共模信号的抑制功能,所以采用差分线传输信号具有特别高的抗干扰能力和信噪比。差分信号由两个相差180的信号构成,如此构成的目的是为了迎合差分信号传输特性(传差模抑制共模),而非对称性。
差分信号的高低定义是两信号的差。既然是差而且两信号线是对称的,就必须预先表明哪个减哪个。所以通常可以看到,差分线或驱动和负载上会标有“+”和“-”标记用以识别正负关系。
