记“2009全国电设”
4648|7
 楼主| talent8791 发表于 2010-1-4 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
记“2009全国电设”
终于有时间下来写写**了。忙了一个暑假,也算经过了一个段落了。         也许大学是为了这次来的,完成了这个电设,我的大学电设生活也算基本告一段落了。
         在这次比赛的准备过程中,在学术上,觉得自己收获也蛮大的,总算对自动控制有一个新的认识。现在回想一下,小车我们也做了几个了,特别感谢我的两个队友,他们做得非常好。
        51控制电机,AVR控制电机,1602菜单,定时器定时, 直流电机特性,步进电机特性,驱动电路选择,无线收发通信,码盘检测,寻迹检测,壁障检测,电源模块等等......
       大概在27号出了全国电设的元件清单,看到了有电动车,说明了有控制类题目了,暑假里准备的小车可以派上用场了。各大论坛纷纷进行猜题。
       我们有3辆车,一个是坦克,一个是用步进电机改进的小车,最好一个是用圆梦小车车体改造的小车,但是,这个小车在力矩方面不好使,也就是这个时候,我们把圆梦小车的那个车体进一步改进,把他的电机换掉,换成35块一个的减速电机,这时候,小车走得有力量了,也需这也是我们比赛用这辆车参赛的原因,另一个用他参赛的原因是它耗电低,噪声小。
      在27号出了元件清单过后,有一个惊人的消息说,今年会出一个这样的题目,“声音引导小车”,那时候,我们非信,但是,心里也没底,只是看了声音传感器那部分而已。在9月2号早上8点,看了题目后,证实了确实有“声音引导小车”。题目的意思是说,通过3个声音接收器通过检测小车发出的声音信号,然后,通过无线信号反馈控制信号给小车进行各种控制运作。
       紧接着,我们开始想各种各样的解决方案,有的人说用超声,有的说用蜂鸣器,后来看了网上的说明,是不能用超声的,大概是中午时候,我们基本确实做这个题目了。硬件的做蜂鸣器声音和接收装置,软件的话,可以准备恶心的NEC电机驱动芯片,想到NEC,以后肯定会想到这个经历。
        9月2日下午调NEC芯片,它是题目要求必须要用的芯片,要不肯定0分,考虑我无线模块需要使用到uart端口,我觉得用spi方式控制NEC的那个芯片,我调啊调啊,大概在晚上9点把NEC芯片驱动完成了。后来在换主板的过程后,芯片又再调,还是不行,大概在9月3日早上2点,发现这个芯片的地和电源是短路的,证明芯片烧了,那可是一个郁闷,而且每一组只有一个芯片,我马上发短信给老师,看看还有没有芯片,后来老师说,下午去叫同学到广工去拿。在9月3日,可以说没做什么,基本上就是调调程序,想想还有没有更好的控制算法。下午,开始调试无线模块,大概在这天晚上2点,基本把硬件调通了,还差无线模块没有调好,
         9月4号早上,紧接着调无线模块,大概中午把无线模块调好了,这个时候,基本把所有硬件调好了。但是,在硬件方面,那个声音接收模块,还没有调好,那是这个题目的一个大难点。大概是3点左右,我真正开始系统联调,控制小车运作,大概调试晚上3点,通过模糊算法,无限逼近算法,小车还是没有很好的走到中垂线......
          第二天早上,也是比赛日的最后一天,我继续调......还是不行,后来用示波器查看了接收模块的接收波形,不满足要求,实在很难用软件来控制......
          下午,我的一个队友想到一个很好的点子,在最好的关头,终于很好的把小车走到中垂线,那时候的,感觉真好。
         但是,后来想到一个问题,就是电源的电压问题,后来继续调程序,后面阶段我们做的比较急......但是,基本也完成了,然后用热熔胶固定好。最恶心的还是那个NEC的芯片,费了我很多时间......在相同的PWM的时候,两个车轮启动速度是不一致的,而且是一个时候是相同,一个时候不同,这个是恶心的!!!这个问题不是我这里有,很多参赛队也遇到这种问题......
          晚上8点,我们包装好作品,上交。这个时候,好像心里还是有点不踏实......可能还可以做得更好的......
          过两天答辩了,希望那个时候,硬件不要出问题......
RUnewhand 发表于 2010-3-18 21:12 | 显示全部楼层
同志,我当时也做这个题目,我们NEC最后没有调出来,声音接收模块最后也不稳定。最后是下了一个类似作弊的程序,结果其他队也这么做,被识破了。你们什么奖?
qjmxxgui 发表于 2010-4-10 11:15 | 显示全部楼层
学习了,学习了,电设真不是普通人能参加的。。。
liunann 发表于 2010-4-12 21:14 | 显示全部楼层
heesan 发表于 2010-4-14 19:54 | 显示全部楼层
看看,看看
熊盖赞NO1 发表于 2010-5-30 11:15 | 显示全部楼层
我想知道你队友想出什么好点子了
chenyongsheng 发表于 2010-7-12 14:30 | 显示全部楼层
好厉害的兄弟们....
350304709 发表于 2010-7-16 16:47 | 显示全部楼层
唉,电设还真的有点难的...
个人签名:精彩尽在:http://talent8791.blog.163.com,欢迎光临,o(∩_∩)o...哈哈。Email:zyl8791@gmail.com 嵌入式讨论群:58497840
34
