C51中断函数中是使用print函数单片机就复位为啥???
4038|7
 楼主| 52mcu 发表于 2010-1-4 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下,这是为啥?????
void ExInt4() interrupt 8 //using 1
//void ExInt4() interrupt 7 //using 1
//void ExInt4() interrupt 0 //using 1
    uint8  *pStatusWord;
        printf("\n ExInt4 \n");
   printf("\n Exint4 end\n");
rcwust2009 发表于 2010-1-4 22:13 | 显示全部楼层
中断方式出错了,interrupt n,n是工作方式,n的取值为0~3四种,n的应该是你选择的工作方式的编号,这个是不能随意改动的。。。。
 楼主| 52mcu 发表于 2010-1-4 22:58 | 显示全部楼层
我用的是扩展型51共有10个中断  可以有 interrupt 8 的  且实际测试在中断函数里闪灯是没问题的  interrupt 8 是没有问题的。
李冬发 发表于 2010-1-4 23:53 | 显示全部楼层
哪有在中断里用printf的?!
原野之狼 发表于 2010-1-5 00:04 | 显示全部楼层
你分析下printf都干了些什么 就知道能不能这么用了
rcwust2009 发表于 2010-1-5 21:30 | 显示全部楼层
最好是不要用printf语句,直接用串口中断,用SBUF一个一个字符输出。。。。。
古道热肠 发表于 2010-1-5 23:24 | 显示全部楼层
先用putchar()函数试试,搞不好是内存溢出,您Data用到多少了?
古道热肠 发表于 2010-1-5 23:26 | 显示全部楼层
中断尽可能的短少精悍,子程序深度大多后,必然压栈N次,俺还遇到过一次有时复位有时不复位,后来优化Data空间后再无异常.
