显示请教
2573|4
 楼主| yegu 发表于 2010-1-4 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我在单片机显示的是时候采用一块7408与门芯片对数码管进行位选,数码管是共阴极的,所以我只要让1和9脚同时输入低电平(即单片机输出低电平)是选通,在段选,这样应该可以把,
iC921 发表于 2010-1-5 00:25 | 显示全部楼层
所以我只要让1和9脚同时输入低电平(即单片机输出低电平)是选通,在(再)段选
0~9,没必要同时输入低电平。作为数据,它们是随机的,也就是,允许任意的。
其实,所谓的段选才应该数据输入端,此处高电平有效。选通则由7408控制。
iC921 发表于 2010-1-5 00:27 | 显示全部楼层
要注意一个问题:限流
因为一次只给一个字位选通,因此,数据输出口各有一个限流电阻就可以了
爱思考的人 发表于 2010-1-5 00:32 | 显示全部楼层
呵呵,你把东西越搞越麻烦了!
 楼主| yegu 发表于 2010-1-5 21:32 | 显示全部楼层
那有没有最简单的方案,提供下,嘿嘿
