工业级51学习板 兼容GUIBuild组态 赠豪华铝盒 只要176
3311|0
 楼主| teeloon 发表于 2010-1-5 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上是学习板外壳 板子及光盘介绍
带豪华铝盒的仅 176元 不带的156元
杭州朋友可上门提货 同时欢迎同学朋友进行团购
看了心动吧~
需要光盘部分内容的朋友可联系我
以下是板子的介绍:
功能配置:1.STC89系列增强型STC89C52单片机(STC拥有像32位ARM处理器一样的ISP下载方式,烧录程序时,无须另购编程器、编程器,直接用USB或串口烧录,更快更方便。可烧写超过10万次,并可以工作在6T模式下,又快又稳。)
2.1602液晶屏接口(接口引出)
3.12864/240128液晶屏接口(接口引出)
4.2个4位数码管(接口引出自由灵活,可以用于显示时间、日期、AD值、DA值、红外编码值、按键扫描值等多种用途。)
5.1个1位数码管动态显示(可以直接由单片机管脚驱动、也可以74HC595驱动,接口引出自由灵活,由学员自由组合成多种功能)
6. 红外接收功能与发射遥控器(接口引出)
7.步进马达驱动(接口引出,可选配步进马达五线四相
8. 4×3的矩阵键盘(用于按键扫描试验,接口引出自由灵活,可以与单片机的任意管脚相接,)
9.八个普通按钮输入(接口引出自由灵活,可以连74HC165并入串出,也可以直接连单片机P0-P3口,方便学习者做 外中断INT0 INT1 外定时器T0 T1 实验)
10.8路LED灯显示(接口引出自由灵活,可以直接由单片机管脚驱动、也可以74HC595驱动,接口引出由用户自由组合成多种功能,可以做跑马灯、流水灯、花样彩灯、各种信号灯等试验,)
11.蜂铃器(做单片机发声实验)
12.实时时钟(年、月、日、时、分、秒, NXP芯片,时间准、精度高,稳定。工业应用中常采用的芯片)
13.工业级数模/模数转换芯片,其中有4路模拟输入、1路模拟输出,接口引出供学员外接各类传感器。此芯片为工业应用常采用的芯片
14.A24C02(EEPROM)数据存储(2K存储空间足以让学员保存机器中的各种参数)
15.DS18b20温度传感器(检测温度,接口引出)
16.并入串出功能(输入锁存器,可用于扩展I/O,接口引出自由灵活,由学员自由组合成各种功能)
17.串入并出功能(输出锁存器,可用于扩展I/O,接口引出自由灵活,由学员自由组合成各种功能 如LED LED点阵 LED数码管 等等
18.LS138译码器
20.达林顿驱动(输出电流可以达到1A 可以驱动步进马达,和变频器等设备)
21.MAX232串口通信(串口通信口,可以直接PC串口与PC通信,也可以用USB转串口线)
22.USB接口(USB通信口,此板电路集成了供电、烧程序、通信,仿真于一体的接口,无需电源线、DB9串口通信线、USB转串口线)
23.继电器输出(可以和AD配合组成模数控制电路,通过PID算法可以恒温控制和模糊控制等)
24.支持PS/2电脑键盘接入(通过PS/2通信协议把电脑键盘与单片机连接,可获得大量的输入按钮,使此板的功能更进一步的强大)
25.ISP功能电脑直接烧录程序,无需另外购买烧录器和仿真器。(省钱又方便试验)
26.Atmel的ISP接口(支持Atmel 89系列系列和AVR AT90S8515、Atmega8515型号单片机)
27.提供了实时时钟(PCF8563)的后备电源(掉电了时间也能正常走,有需求者可以安装纽扣电池座和电池)
28.另配了外置5V电源插座(方便用户用做别的用途。)
29.所有单片机所有I/O和外部资源接口均引出,完全可以让学员能够触类旁通、由浅入深的学习,深挖到单片机和外围芯片的每一个角落。按自己的思想组建的别样功能是很容易实现。
硬件配置:1.增强性STC89C52单片机(RAM 512字节比AT89S52多256个字节 FLASH 8K)        1片
2.USB数据线                      1条(只需此线就能完成供电、通信、烧录程序、仿真等功能,简洁方便实验,不需要USB转串口和串口线,所有电脑都适用3.八位排线                          4条 (最多可带4个8*8 LED点阵 从而组合玩 16*16 的LED点阵)4.8位杜邦线            1条(方便接LED点阵等)5.短路帽               16个(已装在开发箱板上面,短路帽都是各功能的接口,方便取用)6.实时时钟电池座及电池   1PCS7.DVD光盘               1张(含KeivuV2视频教程、单片机视频教程、C语言视频教程)————————————————超值奉送———————————————步进电机
1(免费送给你)      【价格15.00元/个】
红外接收头
1个(免费送给你)     【价格1.00元/个】
红外遥控器(送纽扣电池) 1(免费送给你)       【价格5.00元/个】1602液晶屏
1(免费送给你)       【价格16.00元/片】
18B20温度检测           1个(免费送给你)     【价格7.00元/只】豪华铝镁合金箱          1个(免费送给你)      【市场没有卖,专用保护您爱板的铝镁合金箱】——————————————————————————年末厂家大让利,价值400多元的产品,现仅售176元,数量有限,先得为胜,赶快下手~求购方式:13958190387 薛先生淘宝链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-4fbed063cdc3e81f465fb76bd3d1efc6.htm
