“能源之星”指定用全范围调光、无频闪LED驱动IC-LM3445
3547|4
 楼主| yonghedz 发表于 2010-1-5 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能
美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明应用,而且能够提供宽范围的,稳定的亮度调整,并不会产生闪烁,是同类产品中性能最好的产品。此外,LM3445可以实现很高的转换效率,它的典型应用完全符合能源之星 ENERGY STAR? 对功率因素的规范要求。传统的TRIAC 调光控制器是用来调节电阻性的负载(例如是白炽灯或卤素灯),而目前市场上的LED驱动器解决方案,在作TRIAC调光控制的时候,会产生120 Hz 的闪烁及/或不能实现 100:1 的对比度。美国国家半导体的 LM3445 LED 驱动器可将TRIAC的斩波信息(TRIAC-chopped waveform)解碼,并转换成一个LED调光信号,能够在整个宽阔的调光范围内实现完全无闪烁的亮度调控。
特征:
应用电压范围从 80 VAC 到 270 VAC
导通角检测器/译码器可以实现宽全范围的(100:1)调光
内置300Ω泄流电阻确保 TRIAC 信号译码无误
正在申请注册专利的调控架构可确保恒定的纹波电流以延长LED的工作寿命
可调节输出电流高至或大于1A
可通过主/从操作方式控制多条灯串的亮度
有需要请联系
联系人:刘生
电话:135 1071 0577
MSN:lmc0322@hotmail.com
QQ:297275196
e-mail:yonghedz@163.com
 楼主| yonghedz 发表于 2010-1-5 11:59 | 显示全部楼层
LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 98%,可以输出高达525mA 的驱动电流。这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗。此外,这款芯片可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能。LM3402 芯片可以利用 6V 至 42V 的输入电压操作。LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同。
 楼主| yonghedz 发表于 2010-1-5 12:00 | 显示全部楼层
LM3404优点是输入电压范围更为广阔,可以满足这个高增长市场的要求。此外,美国国家半导体这系列全新的发光二极管驱动器不但可以输出恒定的电流,以确保发光二极管的亮度均匀,而且反馈电压较低,可将功耗减至最少。LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与 LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达 1.2A 的驱动电流。这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A 的驱动电流。
特性
集成型1.0A MOSFET
VIN范围6V至42V ( LM3404 )
VIN范围6V至75V的( LM3404HV )
工作温度,1.2A输出电流
逐周期电流限制
无需控制回路补偿
独立的PWM调光及低功率停机
支持所有的陶瓷输出电容器无电容少输出
热关断保护
SO - 8封装, PSOP - 8封装
应用
LED驱动器
恒流源
汽车照明
普通照明
工业照明
LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低参考电压,而且设有双导线调光功能的降压稳压器。因此,LM3406/06HV 是 LED 的理想恒流供应源,并提供高达1.5A 的正向电流。此外,这款芯片采用受控导通时间(COT) 结构,其中內置比较器及一次性启动计时器,而启动计时器与固定时钟不同,其变动与输入及输出电压的变动呈反比关系。
LM3406/06HV 芯片內置可确保电流平均输出的积分电路。每当转换器采用连续导电模式 (CCM) 操作时,受控导通时间控制可以确保无论输入及输出电压的变动如何,开关频率都会恒定不变。因此 LM3406/06HV 的输出电流极为准确,瞬态响应也极快,可以在不同的情況下确保开关频率恒定不变。
 楼主| yonghedz 发表于 2010-1-7 16:53 | 显示全部楼层
美国国家半导体的LM3409是一种独一无二的LED驱动器,可以轻松实现模拟和 PWM调光功能。在此部件上可以有四种方法实现LED调光:
1. 直接使用0V至1.24V的电压源驱动IADJ引脚实现模拟调光;
2. 通过在IADJ引脚与Gnd之间放置电位器实现模拟调光;
3. 使用Enable引脚实现PWM调光;
4. 通过外部分流器FET实现PWM调光。
LM3409通过连接电位器实现模拟调光。内部5mA电流源在RADJ上产生电压,该电压反之改变内部电流检测阈值。使用直流电压直接驱动IADJ 引脚可以获得同样效果。
