求教:1394一般是几根线?
2702|4
 楼主| Siderlee 发表于 2010-1-5 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:1394一般是几根线?
我的DV上怎么只有两根啊?
是不用电源吗?
现在连上通信不了   不知道怎么回事........
HWM 发表于 2010-1-5 16:20 | 显示全部楼层
通常为四根线——两对来去的差分信号线。早期的也有六线的,其中增加的两根为电源线。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-1-5 19:46 | 显示全部楼层
无法通讯的话,先检查电缆是否兼容,其次看驱动是否正确,外设功率较大的话需要单独供电。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
langtuodianzi 发表于 2010-1-6 18:30 | 显示全部楼层
IEEE1394静电防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
 楼主| Siderlee 发表于 2010-1-13 20:19 | 显示全部楼层
谢谢各位
我的看来看去都是两根线
呵呵
去市场看了,确实有两根的
