LM385输出5V基准,负载5mA
3166|3
 楼主| saixiya 发表于 2010-1-5 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM385输出5V基准,负载5mA,输入电压22V的情况下能否长期稳定工作?
有这样用过的例子吗?
规格书上没见到有LM385的输入电压范围。
chunyang 发表于 2010-1-5 13:37 | 显示全部楼层
输入电压不能超出电源电压。
 楼主| saixiya 发表于 2010-1-5 16:16 | 显示全部楼层
这个我知道,其实我想问的是LM385允许输入最高电压是多少?我看的是国半的规格书,没见到写这个内容。
 楼主| saixiya 发表于 2010-1-5 16:20 | 显示全部楼层
我现在想找一个5.0V基准电压芯片,而其供电电压正常为21V。这样的基准芯片少,要么就是采购难。要在中间再为这个加个电源实在不划算呢。
