请问用PWM控制BUCK或BOOST时,怎么控制输出电压?还有公式问
4829|2
 楼主| gamethink 发表于 2007-11-24 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用MCU控制FET,然后使用AD采集。<br />我找到的公式,根本不适用<br /><br />如BUCK的<br />Vo=Vi*D(占空比),实际上,输出电压和负载有关系。根本不成一个比例关系。<br />BOOST的<br />Vo=vi/(1-D),也是和负载有关系的。<br /><br />请问用MCU控制时,怎么可以比较快速地输出一个电压符合设定的电压呢?<br />比如设顶要输出10v,那么怎么可以很快的令输出到10V呢?
maychang 发表于 2007-11-24 13:54 | 显示全部楼层
如果这两个公式“根本不适用”
那么全部电工教材都需要重写。<br />你自己的电路有问题,别怪公式不对。<br /><br />后面的问题,需要知道你的MCU如何控制输出电压。
birdie 发表于 2007-11-24 14:04 | 显示全部楼层
R
知道工作频率,占空比,输入电压就可以了
