小弟设计了一个稳压电路,请各位给指点!!
3252|8
 楼主| jiereliyi 发表于 2007-11-25 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:<br />输出电压.1.3~13V<br />最大电流:1A<br />不知道着两个要求能不能达到?<br />另外想用AD实现电压电流的检测.由于电流采样电阻不能太大.所以用了一个1欧的电阻,但是这样采样的分辨率又太底,又加了个运放.进行放大.<br />我是第一次做这个,所以不知道这样是否可行.请各位高手给指点指点.<br />谢谢.
jingxinli 发表于 2007-11-25 12:43 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-11-25 12:44 | 显示全部楼层
Q1加得不错
采样电阻太大了,1欧1A时就是1V,对输出电压影响太大了!!<br />采样电阻用小点,可以放在317的前面,两端分别对地接分压电阻,再用差分放大求得电流。
xwj 发表于 2007-11-25 13:31 | 显示全部楼层
R5太大,且应该方LM317前面
maychang 发表于 2007-11-25 14:57 | 显示全部楼层
我看不出Q1有什么用处
另外,LM317L也不能输出1A之大的电流。
awey 发表于 2007-11-25 15:18 | 显示全部楼层
电位器触点接触不良时,Q1就起作用
另外,输出低压时,317上的功耗很大,要加大的散热器。
maychang 发表于 2007-11-25 15:30 | 显示全部楼层
那么这个三极管是起保护作用
当电位器滑动端接触不良时管子导通,LM317输出电压不会上升到最高而是下降。<br />把电位器与R3交换位置不就行了?<br />
兰天白云 发表于 2007-11-25 21:11 | 显示全部楼层
同意maychang 观点
awey 发表于 2007-11-25 22:06 | 显示全部楼层
R3是317的固定负载,不推荐调节
